Canon 350D не включается, однократно щелкает зеркалом
HARDLAMER
12-03-2011 17:24
Похожих тем не нашел, если есть - ткните, пожалуйста. Вставляю АКБ, происходит поднятие и опускание зеркала, и больше никаких признаков жизни. Видел уже несколько кэнонов с такой проблемой. Типовуха? Есть готовые решения?
MrDrGEM
12-03-2011 17:49
Ошибку 99 показывает ?
Evgeniu
12-03-2011 18:06
HARDLAMER, Был случай что открутился болтик с централки. с бандажа картридера и попал под металический экран на ней же, посмотрите все ли болтики на месте
HARDLAMER
12-03-2011 18:17
ошибок нет, Всё мертвое. Иначе я бы и не спрашивал. Только один щелчек, и все.
Добавлено 12-03-2011 17:37
действительно, нашелся винт, только он хитро прилип к пленке на дисплее. Evgeniu, в твоем случае что-то пришлось менять?
Vikt(or)
Имхозавр
12-03-2011 18:54
HARDLAMER, рано или поздно на каждом 350D этот болтик открутиться, так что это типовуха. Погореть может в любом месте. Отпаяй от платы экранирующие крышки и разглядывай да прозванивай всё улыбка Мне вот так встретился дырявый транзистор на внутренней стороне платы.
HARDLAMER
12-03-2011 20:01
Господа, я тупею. Всё обошлось заменой фуса на централке. Тему просьба удалить, как малоинформативную.
Vikt(or), одолел зверя? подмигивание
Vikt(or)
Имхозавр
13-03-2011 00:20
HARDLAMER, поменял транзюк и всё заработало.
Evgeniu
13-03-2011 06:33
HARDLAMER, у меня вообще банально было, винт застрял между двух катушек, как он там делов не натворил удивлялся долго...
HARDLAMER
14-03-2011 21:29
Посадил винты на локер. Не люблю повторов, хоть даже и платных.
Helis
15-03-2011 00:03
винты на локер
А сверху, еще и скотчем накрыть.
HARDLAMER
15-03-2011 00:06
Helis, это шутка или нет? улыбка
У нас самсунговский локер, который применяется при сборке телефонов
Helis
15-03-2011 14:40
Можно, конечно, понадеяться на локер. Но там короткие винты, в тонкой стенке. Скотч, хотя и не помешает выкрутиться, но не позволит винту кататься внутри по платам.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 350D не включается, однократно щелкает зеркалом
  • Canon EOS 20D щелкает зеркалом
  • Canon EOS 300D щелкает зеркалом
  • ЦФК Pentax K10D щелкает зеркалом
  • не включается Canon EOS 350D
