Canon EOS 1000D не срабатывает автофокус
ravax
03-03-2013 11:47
в режиме MF аппарат фотографирует хорошо. в AF срабатывает вспышка и не фокусирует. если рукой немного подвигать фокус на объективе , то после этого автофокус срабатывает 1 раз и все.
подкинуть ничего нет . ПО обновил ... это объектив или тушка?? может типовая проблемма??
I.Boneman
03-03-2013 12:53
случайно не 18-55 китовый объектив с поломаным шлейфом, который только в одну сторону автофокус крутит ?
ravax
03-03-2013 13:11
18-55 , и крутит только в одну сторону!! как можно это востановить??
Добавлено 03-03-2013 13:13
или только замена
I.Boneman
03-03-2013 13:54
ну шлейф менять,
в принципе гораздо чаще редукторы ломаются, поэтому доноры с целыми шлейфами не очень большая проблема. Да и шлейфы продаются. Ну хочешь извращений - попробуй восстановить ))) может чтонибудь получится.
Semiron
03-03-2013 14:50
Не надо изобретать велосипед - шлейф под замену и всё, стоит копейки. Восстанавливать данный шлейф помоему полнейший абсурд.
ravax
03-03-2013 15:25
все понял спасибо! буду заказавать.
Semiron
03-03-2013 15:37
Прежде чем заказывать. Все таки рекоммендую разобрать и убедиться что дело именно в нем) а то ведь может и шестеренка зубы потеряла. Если аккуратно прокручивать фокусировочное кольцо в режиме АФ - ход равномерный?
ravax
04-03-2013 16:09
разобрал... шлейфик поломан улыбка
I.Boneman
04-03-2013 16:27
его и без разбора можно заметить, подсветив и заглянув в щель между корпусом и линзой )))
Semiron
04-03-2013 17:11
Ну это если точно знаешь куда и как смотреть, а также где находится шлейф и обычно лопается, поэтому лучше один разобрать и увидеть.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 1000D не срабатывает автофокус
  • Canon 1000D произвольно срабатывает и от любой кнопки.
  • Canon EOS 1000D аккумуляторы...
  • canon 1000d меню
  • Canon EOS 1000D ошибка 99
  • Canon 1000d err99
