Canon 1000D произвольно срабатывает и от любой кнопки.
НиконовВС
28-05-2012 20:29
В конце января я менял поврежденную кнопку-спуск на этой камере с подобными симптомами,аппарат стал работать нормально и спустя три месяца аппарат щелкает при включении и при нажатии на любую кнопку,реагирует на датчики лючков и постоянная ошибка,нет возможности войти в меню,кнопку проверил,подключал голову от 450го,та же история,может кто имел удовольствие сталкиваться с такой неисправностью,роделитесь опытом.
НиконовВС
29-05-2012 13:23
При первом ремонте предлагал прошить сервисной прошивкой -не захотели,сам склонен что програмный сбой,но как сейчас прошить,когда меню не открывается а после болячки и мозги плохо работают,да вот такие клиенты в позу становятся,профессионалы хоть и капризны но адекватны,а любители.....и как правило с Canonom,после общения с этим редиской наказал другого забывчатого клиента,скоро год лежит 450й с меняным затвором,за свои купленым,и приносят еще 450й с убитым затвором, да по срочке,и за два часа раскидал и произвел рокировку на двух 450х,так надо лечить гундосых.
НиконовВС
30-05-2012 14:03
Офигеть,часа два бились как прошить камеру и по окончании процесса щелчок и ошибка на тарабарском наречии,ничего не изменилось,терпеть такой казус не устроило и полез в камеру,очень не понравилась жесткая потертость на шлейфике с матери к затвору,сдернул его, изолировал помыл и на место,не устанавливая задней крышки ставлю питание и аппарат работает,до этого шлейфик не трогал и сколько заморочка доставала.Камеру собрал,прошивка моя записалась.Окей.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 1000D произвольно срабатывает и от любой кнопки.
  • Canon 650D при вкл.произвольно срабатывает.
  • Canon EOS 1000D не срабатывает автофокус
  • Canon EOS 500D, 1000D....
  • canon 1000d меню
  • Canon EOS 1000D аккумуляторы...
