Господа, только не посылайте сразу плззз, принесли Canon 1000d после другого сервиса, при нажатии на кнопку съемки при просмотре через глазок пишет BUSY,не фотографирует и не показывает дисплей, 99% причина в прошивке. Вопрос вот в чём : иногда мне после многих и долгих различных манипуляций удаётся включить дисплей, нажимаю кнопку меню, появляется меню, НО!!! нет двух последних под/меню, тоесть 6 и 7, где в 6ом подменю возможно просмотреть прошивку и прошить.
1 - красный квадрат с изображением фотоаппарата с одной точкой
2 - красный квадрат с изображением фотоаппарата с двумя точками
3 - синий квадрат со стрелкой в право с одной точкой
4 - желтый квадрат с гаечным ключем с одной точкой
5 - желтый квадрат с гаечным ключем с двумя точками
6 - желтый квадрат с гаечным ключем с тремя точками
7 - зеленый квадрат с изображением звездочки
подскажите плз, может я не тем пальцем нажимаю на кнопку меню?
на второй фотографии меню мой печальный случай
Там где желтый ключик помоему третий.
А по проблеме это прошивка, нужно шить сервисной, обычная проблему нерешает.
Переключатель режимов должен быть в любом из P A S M
я вкурсе что где ключик третий и что надо шить сервисной, а вот нету у меня в меню где желтый ключик третий :-(
