Объектив Canon EF-S 18-200 помогите разобрать.
vid2005
06-05-2012 14:05
Принесли объектив Canon EF-S 18-200 после падения. Ход тубуса в конце тяжелый.Начал разбирать дошел до мотора фокуса дальше не пойму , вроде все винты открутил а верх не снимается.Подскажите порядок дальнейших действий.Есть опыт разборки 18-55. но там намного проще.
Maxbin
07-05-2012 02:55
Фокус мотор с редуктором крепится двумя винтами, по краям. Под резинкой зума, две "крышечки". Одна метал., другая пластик. Под одной ключ зума, под другой щетка. А дальше всё просто, только побольше ставь меток, чтоб собрать без вопросов. И обязательно на все винты screw lock, иначе повываливаются очень быстро улыбка
vid2005
10-05-2012 11:54
Спасибо,помогло!!! Латунная направляющая отвалилась .Действительно все просто.Приобрел бесценный опыт. одобряю
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив Canon EF-S 18-200 помогите разобрать.
  • Разобрать объектив Canon EF-S 18-55
  • Разобрать объектив Canon PowerShot SX120IS
  • OLYMPUS C-55, помогите разобрать объектив
  • Olympus mju-700- помогите разобрать объектив
  • Объектив Canon 70-300 1.5m/4.9ft помогите собрать.
