Разобрать объектив Canon EF-S 18-55
HARDLAMER
16-11-2010 16:29
Сломана шестерня привода фокусировки. Осталось снять тубус с передней фокусирующей линзой, но алюминиевый упор-ограничитель хода этого тубуса крепится саморезом, ввернутым со стороны передней линзы, и вывернуть этот саморез можно только сняв переднюю линзу. Как ее проще снять, она то-ли вклеена, то-ли вкручена в тубус?
Evgeniu
16-11-2010 16:55
HARDLAMER, о какой шестерне идет речь? Которая идет на самом приводе?
HARDLAMER
16-11-2010 17:24
та, что на длинном валу
vth
16-11-2010 18:24
Выкручивай фронтальную линзу.
Evgeniu
16-11-2010 18:26
выкручивай переднюю линзу, будет виденболтик который крепит дюралевый стопор.
Maxbin
16-11-2010 18:30
или выкручивать переднюю линзу или cнимать name ring, если линза IS.
part number на шестерню YB2-0422-000 or YB2-1355-010
HARDLAMER
16-11-2010 18:53
передняя линза выкручивается за два углубления на торце пластмассовой обоймы?
Evgeniu
16-11-2010 19:43
точно
HARDLAMER
16-11-2010 21:33
а резьба там правая или левая? улыбка
А то не хочется испортить лицевую часть ))
Helis
16-11-2010 22:27
Правая, но с лаком. Сделай нормальный ключ со штифтами плотно входящими в отверстия.
HARDLAMER
02-12-2010 13:27
Сделал ключ из корпуса подшипников стиральной машинки ))
Разобрал объектив. Всем спасибо за подсказку.
vasiavasia
06-07-2011 09:31
Чтоб не начинать тему спрошу ту. Не работает автофокус у обэктива (ставил другой все работает на апарат Canon500д) Canon EF-S 18-55Is. Как то странно если его накрутить на середину то автофокус работает, если загнать в крайнее положение что-то как клинит тли просто стоит, с второго крайнего положения идет нормаль. Такое случилось при нормальной работе(не падал просто фотографувал и такое случилось). С чево начать такую непростую операцию, по разборке не очень понятно. Какой там мотор, ультрамотор на нем не пишет значит простой или какой. Большое спасибо за понимание.
Martemyanovich
06-07-2011 10:14
vasiavasia, Ты его каким-то образом на MP3 проигрыватели (твой любимый раздел) накручиваешь? гы-гы
vasiavasia
12-07-2011 10:04
Неисправность нашел. Разломался шлейф. Только как его там поменять вопрос. И что интересно обэктиву только 15 месяцев. С гарантией тоже вопрос апарат китовой надо отдавать комплектом. А тушка мне нужна.
Приятно что меня тут узнают. С плеэром ничево не получилось, на жаль, потом еще два спалил.
solyaris
18-06-2012 13:50
чтоб не начинать новую тему, может кто подскажет парт на редуктор АФ в EF-S 18-55 IS
-юр@
19-06-2012 08:56
solyaris, YG2-2353-000.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Разобрать объектив Canon EF-S 18-55
  • Объектив Canon EF-S 18-200 помогите разобрать.
  • Разобрать объектив Canon PowerShot SX120IS
  • Sony DSC-W35 разобрать объектив
  • SONY DSC-T1 как разобрать объектив
  • Olimpus SP-350 разобрать объектив
