Разобрать объектив Canon PowerShot SX120IS
yomoyo
14-05-2010 13:32
Фотоаппарат Canon PowerShot SX120IS уронили, но как ни странно объектив выезжает и заезжает, правда хруст стоит дикий. Кто разбил?
Интересует как вытащить шлейф не снимая гетинаксовых площадок.
Уж очень боязно их отрывать.
SERLIT
14-05-2010 14:40
Не надо их отрывать,конечно.Когда объектив выдвинут,все уходит вперед и шлейфы вынимаются без проблем.
Потом разбираешь и чистишь кольца.Очень приятный объектив.Хруст от песка ,скорее всего.Удачи.
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-05-2010 14:42
yomoyo, Ну вытащил ты шлейфы,а потом дальше надо трудиться, все равно разбирать надо обьектив. Так-что внимательно
смотри и постарайся выдвинуть его.
fdel
14-05-2010 22:07
Выдвинуть обьектив до конца вытащить шлейфы вовнутрь.
Разобрать , почистьить. проверить привода, собрать.
Очень приятный обьектив, крупный и не сложный.
Примерно год назад посмотрите может поможет.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=296636&postdays=0& ...
yomoyo
14-05-2010 23:47
SERLIT писал:
Действительно приятный объективчик. Он подклинивает поэтому не рискнул применять силу что бы выдвинуть. Когда выдвинул, шлейфики легко вылезли. Песка там нет, но по объективу как буд-то бейсбольной битой прошлись. Первое кольцо на шторках всё в вмятинах. Спасибо – буду разбирать дальше.
alekarp писал:
Естественно разбирать.
fdel За ссылку спасибо. Вроде похож. одобряю
fdel
15-05-2010 00:59
Пожалуйста, рад помочь.
Там на стойке фокусирующая линза, ОБЯЗАТЕЛЬНО что бы не делать двойную работу. подклеить пружинку выбирающую
осевой свободный ход с ЖОПКИ. Сбросить на её на стороне линзы. снять Step Motor все промыть спирт=бензин. легко смазать
соседнюю направляющиу стойку, промыв её отверстие. Прмыть латунную гайку чарвяка. Проверить резбу червяка..
После сборки должно вращиатся свободно без заеданий.
Удачи.
fdel
15-05-2010 12:06
...Похож похож, это тот же х.., только в другой руке..
как получилось?
Добавлено 15-05-2010 12:09
... что помят с передницы, то фигня обьектив очень живуч на пердок.
yomoyo
17-05-2010 13:54
Ни хрена не вышло. рёв в три ручья
Разобрал, нашел заусенцы, надфилем их…
Почистил, помыл, собрал. Вручную (без крышки с матрицей) открывается/закрывается ничего, так себе. Как надеваю крышку, пробую мотором гонять - треск, хруст. Когда на закрытие начинает идти вообще щелчок громки раздается.
Уж не знаю, что там так хрусти? Может из-за выбоин ну тубусе.
Кольцо на шторках было кривое и выступало, я его выровнял как мог.
Замешательство
alekarp
РОВЕСНИК НР
17-05-2010 17:55
yomoyo писал:
Надо добиться чтоб от руки четко катался без всяких -"так себе"!
С передней морды можешь пока снять все, что мешает - это потом легко делается.
Визир на обьектив тоже пока не надевай,иногда он мешает.
Можно СЛЕГКА смазать пазы и хорошо раскатать рукой - потом смазку убрать.
Тему,указаннуюfdel, смотрел?
Еще раз все разобрать и собирая все время проверять взаимодействия частей.
yomoyo
17-05-2010 22:05
Тему читал.
Визира у этой модели нет.
Пазы смазывал, смазку пока не убрал.
Отдельно катал с каждой частью.
Буду пробовать всё заново чуть позже.
Martemyanovich
18-05-2010 06:54
yomoyo, хрустело до "ремонта", хрустит после, следовательно Ты ничего не исправил. Ищи, что и где поломано ("выбоины на тубусе" не в счёт). Кстати, а шестерни проверял? Целые?
PS и посмотри: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=227828
yomoyo
18-05-2010 13:41
Martemyanovich писал:
Края кольца на шторках вылизали на 1мм - выровнял.
Заусенцы от выбоин на тубусе торчали как иголки - сточил.
Ни кому не советую, и сам почти не делаю.
Шестерни проверял. Целые. Был чуть-чуть песок.
fdel
18-05-2010 20:16
Категорически не согласен с полным запретом темы "смазка шестеренок".
Почему же не смазывать шестеренки?
Часто помогает при сборке улыбка , чтоб легли ровно, не высыпались.
В НЕКОТОРЫХ АППАРАТАХ, СИЛЬНО ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ.
Во только смазывать конечно не зубья, а ступицы осей.
Шоб прилипло. Можно слюнями, как кому удобней:lol:
А если серьёзно, то косозубые (скользящая точка) желательно смазывать.
ИМХО
Добавлено 18-05-2010 20:32
Вы пишете
Как надеваю крышку, пробую мотором гонять- треск, хруст.
Может сломаны зубы? Может подмяты? Не забывйте о зубчатом венце приводного цилиндра.
В последней фазе закрывания обьектива, взаимодействуют, верхние срезы цилиндрического
основания объектива (по которому все кулачки елозятся) и крючок привода заслонок.
Вы пишете
Может что то там выскочило? Как от руки работают заслонки? В полном обьеме?
Крючок уверенно возвращается в исх. положение?
Может еще раз вскрыть передницу и проверить?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Разобрать объектив Canon PowerShot SX120IS
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Как разобрать Canon PowerShot Pro1
  • Canon PowerShot SX130 IS - Разобрать обьектив.
  • Как вскрыть объектив Canon PowerShot G5X?
  • Canon PowerShot G9 Объектив+ Кнопки...
