OLYMPUS C-55, помогите разобрать объектив
Edvard_Kerch
14-05-2008 14:18
Подскажите как разобрать объектив. Первый раз сталкиваюс с такой конструкцией. Нужно добраться до передней линзы изнутри (пыль).
Часть объектива разобрал, поднял линзу фокуса, а как дальше разсоеденить тубусы?
Edvard_Kerch
14-05-2008 17:03
Выкладываю фото, может кто поможет.
YURIK_AVS
14-05-2008 18:52
Помечай кольца как стоят,и разбирай.Если по первой фотке то прокручивай кольцо с шестерней в обратном направлении её хода.Объектив должен сняться а дальше по ходу.Главное запомни как был собран до этого или пометь,если разбираешь в первый раз.
Edvard_Kerch
14-05-2008 19:20
Объективы разбираю не первый раз, это у меня с этим заморочка вышла. Другие спокойно выезжают почти сами.
Объектив рабочий, в нём пыль на линзе. Когда прокручиваю кольцо с шестерней в обратном направлении, то он полностью складывается и всё. Дальше как бы упирается во что-то. Сильно нажимать или прокручивать кольцо с шестерней боюсь.
retx
15-05-2008 03:37
я так полагаю для начала надо выдвинуть и шлейф вытащить, а потом задвинуть и вынимать
Edvard_Kerch
15-05-2008 08:28
шлейф уже не мешает, я его вытянул.
задвинуть и вынимать, как все мои придыдущие объективы окромя UFO, не получается.
YURIK_AVS
15-05-2008 09:06
Edvard_Kerch, Ну чудес то не бывает! Если шлейф вытащил,то остальное,дело смекалки и сноровки. улыбка
Edvard_Kerch
15-05-2008 18:40
Отписываюсь, в чём же была заморочка улыбка
При прокручивании кольца с шестерней я как бы упирался во что-то и дальше ни чего не получалось, из-за чего и открыл тему.
А заморочкой оказались передние шторки, которые закрывают линзу в сложенном состоянии. Когда снял весь механизм шторок, кольцо с шестерней провернулось ещё милиметра на три - пять и всё дальше разьехалось как надо.
Завтра буду собирать всё это дело, надеюсь успешно
Edvard_Kerch
17-05-2008 09:53
Всем спасибо за помощь.
OLYMPUS успешно ожил.
f-lenar
Гость 87.250.*.*
26-11-2008 15:36
Edvard_Kerch писал:
одобряю бальшущее спасибо, я тоже не мог понять.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» OLYMPUS C-55, помогите разобрать объектив
  • Olympus mju-700- помогите разобрать объектив
  • Olympus SP-320 разобрать объектив
  • Olympus U700 как разобрать объектив.
  • Olympus mju840 разобрать объектив
  • не могу разобрать объектив Olympus C-70 zoom
