[ Тема закрыта ] Olympus mju-700- помогите разобрать объектив
alexREM
04-06-2009 10:42
Olympus mju-700- помогите разобрать объектив-
не могу извлечь объектив!
Снимал платформу с блоком матрицы-и все!
Объектив в сложенном положении.
как-же дальше!? шок
freezer75
04-06-2009 10:56
вот небольшой мануальчик, может чем поможет!!!!
http://monitor.net.ru/forum/mju700-download-24202.html
danishevich
04-06-2009 12:20
По тому мануалу ниче не поймешь. см. в личку.
freezer75
04-06-2009 13:18
а других нету и небудет, так шо радуйтесь тому шо есть!!!
retx
04-06-2009 14:00
danishevich писал:
если есть что то лучше, выкладывай все только спасибо скажут (можно запаролить чтобы юзеры нелазили, а мастерам пароль скинуть )
danishevich
04-06-2009 15:18
Да я просто объяснил челу как смог, как победить объектив. Я-то их уже дай бог скока.... Конечно, поймет, нет --- неизвестно. Если б вживую показать, дело другое. Всегда не против помочь.
kolyatern
04-06-2009 17:33
со стороны где была матрица есть стопорное кольцо с тремя лапками вставляешь под лапки три швейных иглы и акуратно поворачиваеш
да ещё нужно отвернуть саморез которым соеденины шлейфы и акуратно вытащить шлейф идущий в середину объектива
alexREM
05-06-2009 17:29
вынул все тубусы в сложенном положении из корпуса-отсоединил шлейфы-сделал фото!
не могу сопоставить металл.направляющие и пазы на 1м бареле!
Разбирал разные! получалось-м700- нет!!!
Может еще что-то надо снять?
Упирается но направл. не доходят!!!
kolyatern
06-06-2009 09:12
сегодня схожу возьму м700 и покажу на фотках
larry8000
06-06-2009 10:37
самый геморрный объектив из всех, которые приходилось разбирать. и вообще 700-ая модель самая неудачная. шлейфы в объетиве ломаются аж бегом. простите за оффтоп. наболело гы-гы
sc_helios
06-06-2009 13:07
Если я не путаю, там мешает флажок защитных шторок. Нужно снять шторки, освободить рычаг от пружины и повернуть всторону линзы. Направляющие должны лекго встать на место.
kolyatern
06-06-2009 17:15
за 2 недели ремонтировал 2 таких аппарата и ни в одном не снимал шторки
sc_helios
07-06-2009 15:05
Я тоже штук 10 сделал, а потом решил разобраться, почему не всегда удается сразу вставить направляющие. И вот разобрался.
Вчера специально приготовил такой аппарат, в понедельник разберу и сделаю снимки.
alexREM
09-06-2009 09:33
Всем спасибо за участие!
Надо добить эту тему!
kolyatern
09-06-2009 23:48
подскажите как виложить фотографии (подвалило счастье 3 штуки "м700" если заинтересует могу поделится способом ремонта пресловутого улыбка шлейфа
Добавлено 10-06-2009 00:04
прошу прощения флажок действительно чуть чуть мешает но он снимается изнутри
Добавлено 10-06-2009 00:09
sc_helios писал:
согласен из 6шт только один с целим шлейфом да и тот уронили на открытый обектив голливудская улыбка
retx
10-06-2009 01:02
kolyatern писал:
в низу слева есть кнопка ответить тыркай туда или в правой стороне экрана есть надпись "цитата" тыркай туда
larry8000
10-06-2009 08:38
kolyatern писал:
...могу поделится способом ремонта пресловутого улыбка шлейфа
а вот тут по-подробней пжалста
alexREM
10-06-2009 09:31
Вот фото объектива
Передние шторки снимать?
retx
10-06-2009 11:05
alexREM писал:
Вот фото объектива
это ты защитные шторки объектива так называешь?
сильно время свое не трать, нормальные мастера проблем не испытывают с объективами, а делать пособие для потенциальных клиентов смысла нет так как потом уже можно и не восстановить после их вмешательства
alexREM
11-06-2009 09:28
Я имел в виду-(barrier cover & A,B)-а как я их назвал не важно... если нормальный мастер то поймет...
Wlad
11-06-2009 09:44
alexREM, к сожалению ШТОРКАМИ тут называют все подряд - и затвор и диафрагму и как в твоем случае защиту оптики. Поэтому НОРМАЛЬНЫЙ мастер должен называть вещи своими именами, чтобы точно было понятно, что он имеет ввиду гы-гы
alexREM
11-06-2009 10:00
ок! учту на будущее! недовольство, огорчение
alexREM
11-06-2009 15:22
Полностью разобрал объектив...
Все просто!
Нужно разобрать блок защиты объектива-освободить пружину рычага и опустить вниз-от передней линзы.
Теперь-барели вращаются до упора и выходят из направляющих!
Все! Вопрос решен!
А теперь решена и поломка-при съемке кадры были белые-или вообще ничего не было...
При ударе сорвало магнит затвора-лепестки завора произвольно болтались на осях!
Фото сборки есть!
sc_helios
12-06-2009 20:45
Неделя была очень напряженной, не смог вовремя выложить снимки, но лучше поздно чем никогда.
На 1 снимке видно как ограничивает движение флажок защитной шторки.
Нужно выдвинуть объектив повернуть как на снимке 2 и собрать.
После сборки опять выдвинуть объектив и вернуть в исходное положение
kolyatern
12-06-2009 23:04
обещал рассказать про способ восстановления шлейфа обектива .
Восстановил таким способом олимпуса пока ниодин не возвращался .
1) Разорваный шлейф аккуратно отпаивается и вынимается с обектива
2) На твёрдой поверхности острым скальпелем зачищаем площадку приблизительно 3-4мм(на месте излома)одну отломаную половинку лицевую сторону а другую изнанку.
3)акуратно залудить места зачистки минимальным количеством припоя.(потом промыть спиртом или бензином и покрыть жыдким флюсом "я использую спиртовый раствор канифоли")
4)наложить разорванный шлейф на кусок стекла и совместить обе половинки внахлёст только залужеными частями.
5)зафиксировать шлейф на стекле кусочками липкой ленты
6)проверить на просвет и если нужно подкоректировать до полного совпадания дорожек шлейфа .
7)прогреть паяльником место соединения (важно чтобы жало паяльника было ровным без раковин)
8)проверить прозвонкой надёжность соединения и отсутсвие замыкания между соседними дорожками.
9)акуратно покрыть место спайки тонким слоем резинового клея .
если кто-то может предложить лутший способ буду рад услышать
и ещё прошу извинения заневыложеные снимки ,очень много работы.
Vikt(or)
Имхозавр
13-06-2009 07:10
kolyatern, молодец одобряю есть способы сделать лучше, но вот про стекло и совмещение дорожек на просвет я не слышал.
Wlad
13-06-2009 10:34
kolyatern, способ хороший но не новый. Я таким макаром уже лет 10 шлейфы сращиваю. Отличается только метод защиты места спайки - в зависимости от места установки шлейфа. Если сломано в том месте где гнется - работать не будет однозначно, чем ни клей. Поэтому протез ставлю из куска такого-же шлейфа, чтобы на месте сгиба-слома пайки не было. Правда паек тогда получается две, но если они расположены в негнущихся местах, то и фиг на них гы-гы
Vikt(or)
Имхозавр
13-06-2009 11:51
Раз пошла такая пьянка kolyatern на читай про разные способы
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=108729
http://www.silco.ee/lensfix/fixingrus.htm
Где-то в старых темах тоже были хорошие примеры.
kolyatern
14-06-2009 16:45
спасибо за развитие темы
alexREM
17-06-2009 14:23
ОК Спасибо информ пригодится!
avmisar
Гость 82.207.*.*
07-02-2011 17:15
А как вынять узел затвора-диафрагмы из колодца объектива?
SauliusFoto
07-02-2011 17:27
Еще раз повторюсь:
Надо сначала разобрать "мордочку" тогда кольцо прокрутится до конца и все разберется без проблем......
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus mju-700- помогите разобрать объектив
  • OLYMPUS C-55, помогите разобрать объектив
  • Olympus SP-320 разобрать объектив
  • Olympus mju840 разобрать объектив
  • Olympus U700 как разобрать объектив.
  • не могу разобрать объектив Olympus C-70 zoom
