Canon EF 24-70 F2.8 Мылит в положении ТЕЛЕ
Fprime
07-12-2012 20:44
Собственно, в широком угле 24 мм к картинке претензий особых нет. Но в режиме теле - 70 мм, при просмотре на 100% видно "мыло". Т.е. по ГРИП попадает куда нужно, но нет детализации картинки.
Камеры пробовал разные - 1Д Марк3 и 5Д марк2. Причем мылить уже начинает немного на 50 мм, и чем ближе к 70 тем сильнее.
Вроде как эксцентрики для ТЕЛЕ находятся на краю "хобота", передней линзы, под лентой. Пробовал их крутить и делать снимки - вообще нет никакой разницы. Пробовал разбирать объектив, вытаскивал нейлоновые втулки, смотрел на предмет вмятин - все чисто. Что посоветуете глянуть? Почему мылит именно в режиме ТЕЛЕ ? Объектив без вмятин. Но возможно немного ударялся - так сказал клиент.
В аттаче картинка, вырезана - вид на 100%, видно, что нет детализации, все в смазе, хотя шевеленка исключена.
Еще вот в рапидшаре оригинал файла с 5Дмк2 на 70мм - http://rapidshare.com/files/2132678953/IMG_9582.JPG расстояние съемки примерно 1,5 метра до объекта.
Гляньте плиз, а то может у меня и у клиента уже глаза замылились - требуем много слишком с этой эльки ?
Maxbin
07-12-2012 20:59
Fprime, у линзы сбита оптическая цетнровка, поэтому такое мыло.
Fprime
07-12-2012 21:03
Maxbin, Александр, подозревал конечно, только меня смутило, что вращение эксцентриков спереди не меняет картинку. Может не то кручу гы-гы
Что посоветуешь сделать? Я понимаю, что для нормального результата нужен коллиматор и еще грузовик со всякими приспособами... но все же..... Улучшить то я думаю реально, даже если потребуется проделать одну и ту же операцию 500 раз. улыбка
Maxbin
07-12-2012 22:19
Не то крутишь! Это настройка TILT (углов)
Fprime
07-12-2012 22:24
Maxbin писал:
Когда ставил в положение WIDE, 24 мм тобишь, вырисовываются еще 3 эксцентрика внутри, но я их не трогал, ибо подозреваю, что они только на WIDE действуют ?
Других эксцентриков не углядел, только втулки прямые, ровные. Мож что пропустил ?
Vikt(or)
Имхозавр
07-12-2012 22:24
Fprime, для начала присмотрись к задней линзе, которая фокусирующая. Там три чёрных втулки любят ломаться.
Fprime
07-12-2012 22:28
Vikt(or) писал:
Ага, вот их не смотрел. Еще полезу уберу черную грязь, она везде, в т.ч. на контактах фокусного шлейфа. То есть контакты ЗУМа. Выработка, мазут гы-гы
Fprime
08-12-2012 21:13
Вообщем перебрал всю линзу, вычистил грязюку. Покрутил, повертел. Теперь снимает не хуже ЕФ85 1,8, на дырке 2,8. Что не может не радовать. Как всегда Maxbin, был прав. Пьем пиво
Vikt(or)
Имхозавр
12-12-2012 21:00
Любопытная информация про этот объектив http://www.lensrentals.com/blog/2011/10/the-limits-of-variation
На графике наблюдается очень большой разброс по резкости на 70 мм у разных экземпляров.
Там же говорится про поломанные втулки. Вот особенно интересная фотография:
Стрелкой указана нормальная втулка, а левее неё втулка сломана и остался только винтик.
Вообще насколько я понимаю такая конструкция фокусирующей линзы характерна для парфокальных объективов. Эти объективы не изменяют дистанцию фокусировки при изменении фокусного расстояния. Короче можно сфокусироваться и потом крутить зум - фокус не собьётся.
Fprime
12-12-2012 23:41
Vikt(or), Спасибо! Интересная информация. одобряю
larry8000
26-02-2014 14:20
попался такой же экземпляр. объективу год. все в идеальном состоянии, как снаружи, так изнутри (ни пылинки, ни соринки). Fprime, расскажите, что вы там крутили? улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EF 24-70 F2.8 Мылит в положении ТЕЛЕ
  • canon 16-35 2.8 L II мылит
  • Canon 70-200 2.8 IS USM II мылит
  • Canon 28-70 2.8L мылит на дальнем конце
  • Canon A510 - двоит и мылит
  • Canon 550D мылит снимки
