CANON EF 24-70 1:2.8 L не фокусируется от 35 до 70
ЕВ.ЮР.
18-11-2015 12:40
Объектив в отличном состоянии.От 24 до 35 и от 50 до 70 фокусируется без проблем.От 35 до 50 впадает в ступор.Иногда метнётся туда-сюда и опять ступор.Причем при переводе камеры на близкий объект может сфокусироваться.Ловил,ловил закономерность,не получилось.
Читал на форуме про оптическую линейку с призмочками.В общем то сразу на неё подумал.Но она оказалась без царапин,ну в пыли немного,пыль сдул.Попутно сделал профилактику энкодеров.Собрал-как будто бы ничего не делал.
Вопрос может так себя вести линза из-за дефекта этой самой оптической линейки ?Может что-то не заметил. И ещё,при разборке выпала пластиковая штука(видно место слома),никуда
не смог её пристроить.Мне кажется что это вообще инородное тело,но вдруг...
vth
18-11-2015 15:50
Что пишет в екзиф на проблемных ФР? Штука со стороны байонета, ставится в районе шлейфа диафрагмы на один из винтов что крепят линзблок к блоку АФ, суперсмысла я в ней не заметил.
Martemyanovich
18-11-2015 16:27
ЕВ.ЮР. писал:
А как со шлейфами? Встречал эту проблемку. Был и с колларами передними подстёртыми.
Vikt(or)
Имхозавр
18-11-2015 19:22
ЕВ.ЮР. писал:
В сломанном месте узкий выступ торчал, размер где-то 1 на 3 мм. Сам он не нужен, но внутрях может чего нибудь и заклинить. Пластинка по идее прикрывает дырку чтобы свет не попадал. Стоит вот тут:
Добавлено 18-11-2015 22:31
ЕВ.ЮР. писал:
Из-за энкодера фокус елозит. Из-за линейки тоже. А вот из-за этих сломанных втулок пропадает бесконечность и реально выглядит как клин.
ЕВ.ЮР.
19-11-2015 07:03
Пластмаску пристроил.Vikt(or),как обычно в точку. одобряю Все три втулки.Бум подбирать .
Vikt(or)
Имхозавр
19-11-2015 07:30
ЕВ.ЮР. писал:
Типовуха. Я перекручиваю три верхние целые втулки на место сломанных, а на верхние уже проще чего нибудь подобрать. В идеале если найти все отломанные колечки, то можно их вставить обратно - убираешь сломанное дно втулки с родным винтиком, вставляешь колечко и прикручиваешь другим винтиком с широкой шляпкой. Хорошо подходят винты от жёстких дисков с шлицом под шестигранную звёздочку.
ЕВ.ЮР.
19-11-2015 09:34
Vikt(or) писал:
Учту на будущее.А сейчас,как и большенстве случаев,выручили сусеки. улыбка Подпилил,подрезал и всё в ажуре.Линза работает.
Vikt(or) спасибо !!! Пьем пиво
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON EF 24-70 1:2.8 L не фокусируется от 35 до 70
  • Объектив Canon 28-80 2.8-4 L не фокусируется
  • Canon PS A550 — не фокусируется
  • Объектив Canon EFS 18-55 не фокусируется
  • Объектив Canon EF 85mm f/1.8 не фокусируется
  • Canon a1100is не фокусируется на бесконечность
