Kirill Новичок Сообщения: 5
Вечер добрый.
Итак хз как сломалась шестерёнка в объективе, заказал на ибее новый объектив, поставил, включаю — зум ок, фотографирует ок, всё ок, но не фокусируется, даже не пытается.. вернее при нажатии на спуск идёт какой-то щелчок обычный такой, как будто сейчас начнёт фокусироваться, но не начинает.
В чём может быть проблема? Собирал аккуратно, вроде ничего не забыл, единственное, что землю объективную сунул абы куда, там может и каркаса металлического не было под этим болтом, это может быть проблемой? |
gastello Участник Сообщения: 1097
А смысл было покупать ОБЬЕКТИВ?????
из-за шестеренки-то???
Их полным полно в любой мастерской...
И тем более раз уже купили - дык установите ее на место. И пользуйтесь
САДОМАЗОХИЗМ -это поменять обьектив КОТОРЫЙ нужно НАСТРОИТЬ под вашу камеру. У ВАС ДОСТУП К АВТОРИЗАЦИИ ЕСТЬ?
Если нет - настроить не получится. Про фокус будете только мечтать
менять можно только частями - а именно тубусы -точнее саму пластмассу - линзы же при этом желательно оставить старые -особенно сендвич-линзу.
Узел фокусировки или оптопару начального положения трогать или менять не рекомендуется.
Как не надо трогать и матрицу. Без крайней необходимости. |
HARDLAMER Участник Сообщения: 625
Ты объектив менял полностью? А матрицу снимал со старого?
Во первых, не факт, что он рабочий, во-вторых, будь он полностью рабочим, фот всёравно прийдется программно калибровать под новый объектив. Лучше бы шестеренку снял и поменял. |
Мде.. не подумал, да. Поставил полностью новый, с новой матрицей.
Просто на старом объективе ещё шлейф — как после ядерной войны, надорван в нескольких местах.. я с восстановлением не хотел возиться, вот и заказал.
Ладно, спасибо. На днях попробую шлейфы и механику с нового, а матрицу и линзы со старого поставить. |
Млять, не вздумай крутить матрицу. Жесткий секас с настройкой после этого гарантирован. Оставь объектив и матрицу старые, меняй шестерню и шлейф. Икоторый из шлейфов там сдох? Затвора или на майн? |
скажите еще... матрицу менять - это ваааще мазохизм
Она ж настроенная!! и Хфокус и баланс белого и цветовая гамма - это кривые такие - хрен их отюстируешь без софта лайт бокса и таблиц |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2781
Kirill, Совсем запугали чела! Конечно,если бы он поставил совсем новый обьектив,было бы лучше.Иногда это прокатывает...А сейчас надо делать,как советуют.  |
