Canon a1100is не фокусируется на бесконечность
Max(Goblin)
09-01-2014 17:58
Принесли аппарат побывавший в руках у ребенка с заклинившим объективом.
При разборке оказалось что виновником клина был узел привода линз в видоискателе. Других неисправностей(повреждений механики) не выявил.
После сборки оказалось что аппарат не фокусируется на удаленных объектах как при мин. зуме так и при макс. зуме.
Просмотрел все несколько раз на предмет сдвинувшихся линз, датчиков и наличия песка.
Куда копать и что можно сделать в данной ситуации?
Можно ли как то откалибровать?
Mareman11
09-01-2014 18:07
я бы проверил ход фокусировочной линзы шаговым мотором по валу, и линзы на предмет отвала, переднюю например, были случай
Max(Goblin)
09-01-2014 18:23
Шаговиком в первую очередь гонял. Ход по всему диапазону отличный. не клинит нигде, песка нет.
Линзы вроде все на месте. По крайней мере осмотр ничего не выявил. пробовал на сдвиг и люфт нажимать легонько ватной палочкой.
Иван Зенин
09-01-2014 19:57
Матрицу от задника не откручивал? Если бесконечность не в фокусе, то она недожата или лишние шайбы стоят.
Max(Goblin)
09-01-2014 22:28
Матрицу не снимал, не регулировал. Как она с завода была выставлена и законтрена компаундом(по цвету смахивает на термоклей) так и стоит.
Насколько я знаю то матрица там подпружинена а винтами юстируется ее положение и никаких шайб нет.
Добавлено 09-01-2014 22:30
Как по мне, то ее ход для регулировки оч мал и я сомневаюсь, что ее смешением вперед можно добиться мало мальски удовлетворительного результата?
Иван Зенин
09-01-2014 22:32
И флажок на фокусной линзе, что в оптопару входит, на месте? Не скажи, пол-оборота винта сильно влияет.
Max(Goblin)
09-01-2014 22:34
Да. И Оптопара тоже на своем месте.
Иван Зенин
09-01-2014 22:47
И режим макросъёмки выключен?
Max(Goblin)
09-01-2014 23:03
Естественно. И полностью сбрасывал все настройки несколько раз.
Иван Зенин
09-01-2014 23:06
С какого расстояния не фокусирует?
Max(Goblin)
09-01-2014 23:22
На глаз гдето от метр - полтора.
Max(Goblin)
10-01-2014 16:50
Что еще можно предпринять в данном случае?
Martemyanovich
10-01-2014 17:09
Покаяться в своей беспомощности, извиниться и вернуть клиенту. улыбка
AndeyZotov1
15-01-2014 18:08
поставить новый объектив, цена вопроса 600-800руб улыбка
Филгут
23-01-2014 10:13
ну я бы не торопился с заменой оптики, а он часом при простое ошибку не выбрасывает типа е36? И еще сними шторы и посмотри линзы конечные на месте ли стоят
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon a1100is не фокусируется на бесконечность
  • Canon A1100IS отключается
  • Canon A1100is индикация разряда АКБ
  • Нужен разъем матрицы на плате canon a1100is
  • CANON EF 24-70 1:2.8 L не фокусируется от 35 до 70
  • Объектив Canon EFS 18-55 не фокусируется
