Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM error 1
Калюня
16-06-2015 19:17
В данном обїективе прявляется error 1.
На фокусном 24-35 все отлично, дальше появляется error 1 (ошибка связи объектива с камерой)
И слышно работу двигателя блокирующего линзу стабилизатора он постояно жужжит.
При переводе в 24-35 снова все хороше.
Объектив практически полностью перебрал, как результат знаю, что все шлейфа целы, особо щепитильно проверил шлейф набора контактов фокусного разстояния - цел.
Догадываюсь, что проблемма в плате.
пните в нужном направлении, спасибо .
Maxbin
16-06-2015 20:09
Калюня писал:
не правильно!!! Вот тут ответ:
http://www.ebay.ca/itm/2pcs-Canon-24-105mm-IS-Lens-Aperture-Flex-Cable ...
Калюня
16-06-2015 22:14
и точно, - нашел дефект.
Благодарю .
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM error 1
  • Объектив Canon 24-105MM F/4L IS USM - не работает автофокус
  • Canon 550D error 50, error 20
  • Canon 5D error 99
  • Canon 40D error 99.
  • Canon 60D Error 50
