Фанзир Участник Сообщения: 213
ПРинесли фотик с такой проблемой. решил разобрать пока разбирал нашел два винтика на двигателе зеркала (один винтик с нижней платы а второго не нашел посадочного места). Далее разбираю затвор он без косяков в "листиках", все нормально катаются. Но вот вопрос: как проверить электромагниты? просто ать напряжение и проверить как держат якорь? и второй вопрос: что за зеленый элемент с маркировкой "33"? сопротивление его 1200 ом и кто-то говорит это терморезистор а кто-то пред и ставить мычку за него. Ничего подобного не делал хотел послушать вас, мастеров. Вот по ссылке есть три фотки на обзор: http://vk.com/photo-76040412_409254815 |
Maxbin Участник Сообщения: 1857
Фанзир, а провести домашнюю работу? а почитать форум? За 40Д и ерр99 написано-переписано
Неужели так тяжело найти инфу самому? или ты думаешь что у тебя исключительный случай? |
Фотомастер Участник Сообщения: 326
Саня, он мне вКонтакте так уже надоел!!  |
Я понимаю, когда поднимается новая тема с чем то, что никогда ни у кого не встречалась. Тогда интересно помочь и всеобщим разумом приходим к какому то решению. А тут не тот случай! Что тут обсуждать? всё уже разжовано.... а если не можешь проглотить, то переходи на более легкие "продукты"  |
focuss Участник Сообщения: 55
Фанзир, движку проверь, для начала. там щетки стираются. Не поможет гляди дальше механизм, мож открутилось что. |
| focuss писал: | | Фанзир, движку проверь, для начала. там щетки стираются. Не поможет гляди дальше механизм, мож открутилось что. | спасибо коллега, оба движка целы и пркрасно выполняют свою работу. я от чего такой тугой то был на тему поиска подобных тем - не полностью научился пользоваться форумом. нашел тему и у меня электромагниты точно в таком же состоянии как и у него. жду новый затвор. одна катушка 70 Ом а другая в обрыве (проверял по шлейфу) |
| Fotoreparieren писал: | | А восстановить, слабо? | перематывать не хочу, но обязательно попробую так как уже в запчастях будет лежать после замены на новый  |
KAA100582 Участник Сообщения: 325
Нафиг, нафиг, нафиг его перематывать то?
Затвор под микроскоп и не спеша с кофетаймом за часик вытягиваешь оборванный конец магнита и подпаиваешь на ножку. И будет тебе счастье и экономия в 40 баксов ))
Час времени, и готовых фот на руках. И клиент доволен и время на лишние разборки-сборки не тратишь. |
От зачем подсказал?? Теперь он его починит и фуганёт кому-то... |
Fotoreparieren, блиииин. Каюсь. Протупил ))))
Ну а без шуток, если он его нормально сможет сделать и восстановит оборванный конец полноценно, то всё будет работать. Почёт и уважуха за прямые руки!
Если сделать это хреново, то он шикарно отвалиться кадров через 20-100 и вернётся в исходное состояние. Ну или вообще сразу не будет работать. Будет учиться на ошибках и переделывать. Или доламывать )) |
| KAA100582 писал: | Нафиг, нафиг, нафиг его перематывать то?
спасибо дружище, дело было именно в оторванном конце второго электромагнита. я его отпаял, штырек выкинул, на оборванныйц конец напаял сантиметровый тонкий проводок(плюс капнул клея В7000 для изоляции) и второй конец припаял к пятачку. Проверяю на шлейфе оба электромагнита снова в строю с 75ти Омами. А кстати, товарищ подкинул новый затвор, я вставил в фотик и тот заработал. Старый теперь у меня - рабочий  |
Mayor Участник Сообщения: 990
Фанзир, Что скажешь насчет клея В7000, нашел на али, а что за клей не знаю. |
Mayor, у меня телефонщики тачи и модули переклеивают на этот клей. Не все модели подряд, а какие то на скотч, какие то на этот клей. Говорят, что держит он намного лучше, чем скотч. Но и если приспичит, то с клея модуль меньше шансов снять целый.
В фотоаппаратах мне в работе ни разу не был нужен. |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 858
Mayor, по сути жидкий двухсторонний скотч.В принципе удобно.И отклеить можно подогревая феном. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10068
| ЕВ.ЮР. писал: | | по сути жидкий двухсторонний скотч |
И что он постоянно липкий как скотч? Или все же это контактный клей? |
GOSHA, не липкий он.
Через часик-два он становиться уже довольно высохшим. Отколупать ещё можно, но уже не липнет совершенно. Примерно через сутки уже полное становление у него и больше похож на "херовый резиновый клей". Ну не знаю, как ещё описать его свойства.
Им хорошо клеить модули, где малая площадь соприкосновения. Или где неровная поверхность и нужен либо вспененный двухсторонний скотч, либо прокатывает этот клей.
Как то от сороковки мы убежали. Может вытянуть дискуссию по клею в отдельную тему? |
