Роман2343245324532 Участник Сообщения: 53
Принесли залитый аппарат. Всё восстановил, поднял. Но выдаёт ошибку 50 после попытки сфотографировать со встроенной вспышкой. При этом слышен писк генератора заряда высоковольтного конденсатора. Частота работы генератора заметно ниже, и работает он громче, чем должен. Конденсатор заряжается до 200-230 вольт. Потом выдаёт ошибку. Несколько раз получалось зарядиться до пыхового напряжения, всё работает. Но конденсатор быстро теряет заряд непонятно через что. Включал аппарат с отпаянным IGBT, то же самое. Меня трансформатор на такой же от 500D, тоже. Отключал провода идущие на вспышку тоже самое. Уже голову сломал что может быть. Перепаял навесные элементы преобразователя на аналогичные с платы от 500D. Безрезультатно. Такое ощущение что где-то что-то подкорачивает. Визуально всё нормальное. Платы под микроскопом посмотрел. Всё отлично. Что может быть? Кто сталкивался? |
IGA Участник Сообщения: 894
Как вариант,керамические высоковольтные кондёр(ы) текут.Плата вспышки тоже залита? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 10179
Роман2343245324532, снимай плату,заряжай кондер от внешнего источника и наблюдай как он себя будет вести при удалении обвязки. Я бы так поступил. Проще и безопаснее чем на фоте искать неисправность |
| GOSHA писал: | | Роман2343245324532, снимай плату,заряжай кондер от внешнего источника и наблюдай как он себя будет вести при удалении обвязки. Я бы так поступил. Проще и безопаснее чем на фоте искать неисправность |
Нет, плата визуально не была задета попаданием жидкости. Но я взял за правило, если аппарат подвергся попаданию влаги мыть в ультразвуке всю электронику. Поскольку не всегда визуально можно отследить окисленные элементы.
И ещё, может я чего-то не понимаю, но как могут керамические конденсаторы потечь? У них же в качестве диэлектрика использована керамическая пластинка. Всё сухо там и твёрдо. Жидкостей нет, и быть не может. Как они могут потечь?
Сегодня выходной, завтра продолжу эксперименты. |
olmak71 Участник Сообщения: 667
Роман2343245324532, IGA имел ввиду, что у керамики в высоковольтных цепях вспышек бывают утечки тока. И это распространенное явление. |
olmak71, керамика может не только "течь" но и уходить в КЗ. Это ихняя хроническая болезнь. Одно радует что не так часто встречающаяся. |
Роман2343245324532, Может поможет,отпаиваем мэин С,красный щуп на +,чёрный на - сопротивление бесконечность,если наоборот около 1Мом,плата не подключена т.е.цепь поджига не проверяется.Ну и сам кондёр не исключаем,можешь взять поменьшей ёмкости для работы что бы ДС-ДС не насиловать. | Роман2343245324532 писал: | | Несколько раз получалось зарядиться до пыхового напряжения, всё работает. | Тут имеется ввиду вспышка нормально пыхает? |
GOSHA, да я то в курсе, вопрос был задан так: | Цитата: | | Жидкостей нет, и быть не может. Как они могут потечь? |
Вообщем эксперименты закончились ничем. Взял 450D вывел из него провода, предварительно выпаяв кондёр из платы питания. Проверил кондёр из 60D, норм работает. Пыхает. Далее снял всю элементная базу с платы вспышки 60D. И впаял туда кондёр родной, подключив провода выведенные из 450D, чтобы проверить на предмет ухода напряжения, и постепенной напайки всего обвеса обратно. Вообщем ничего Это не дало |
ПАПА Участник Сообщения: 515
Роман2343245324532, зачем так сложно... и, главное, с риском нечаянно разрядить кондёр куда не надо.
Генератор "пищит", работает с натугой - ищи, что его нагружает, т.е. утечки, как уже советовали. Или второй вариант - транс изменил параметры (к.з. виток) меряй индуктивность обмоток, сравнивай с исправным... |
| GOSHA писал: | | olmak71, керамика может не только "течь" но и уходить в КЗ. Это ихняя хроническая болезнь. Одно радует что не так часто встречающаяся. |
Буду знать. Раньше я думал что керамика может выйти из строя посредством взрыва конденсатора, поскольку ломаться там нечему)) Буду знать |
| Роман2343245324532 писал: | | Буду знать. Раньше я думал что керамика может выйти из строя посредством взрыва конденсатора, поскольку ломаться там нечему)) Буду знать |
И не обязательно высоковольтные,недавно другу телек (LCD) делал там по 12 вольтам в коротыше были причём все три,видимо от производителя зависит. |
Вообщем разобрался в чём было дело. Был неисправен MOSFET. Это 6-и ногая пипка. На фотке обведена красным. |
| Роман2343245324532 писал: | | Но конденсатор быстро теряет заряд непонятно через что |
Из-за него кондёр не будет терять заряд,странно как-то. |
Роман2343245324532, этот транзистор стоит в раскачке высоковольтного транса. Как он может влиять на разряд конденсатора? При его неисправности конденсатор вообще не будет заряжаться. |
Да, сорян, после замены транзюка аппарату стало лучше. Пыхает теперь всегда, ошибок не выдаёт. Но заряжается медленно. Быстрее чем было, но всё ещё медленно. Видимо это ещё не всё. Разбираюсь дальше |
