Canon 5D error 99
Martemyanovich
17-07-2017 08:57
error 99 - поганая ошибка, стараюсь с ней не связываться.
Но обратились: Canon 5D с error 99, приподнял зеркало - вылетела заклёпка, замяты ламели.
[/url]
Фото уже с обратной стороны, уже после разбора
Решил рискнуть, подумал две исправности одновременно - вероятность 0+ . Заказал затвор - заменил, включаю, нажимаю - щёлк и error 99 (+сик и сработал улыбка )
Подробнее: при нажатии на спуск зеркало подымается, затвор "срабатывает", но обе шторки падают вместе без кадровой щели; появляется error 99, при этом зеркало остаётся вверху, затвор спущен; при повторном нажатии на спуск опускается зеркало, взводится затвор и error 99 исчезает; появляется "исправный" экранчик, внешне всё ОК, все кнопки работают, меню активно, флешку читает ... При последующем нажатии на спуск - все повторяется.
Затвор новый, катушки звонятся нормально ... .
Господа официалы и кто сталкивался с подобным, что посоветуете, где искать проблему?
MaxHot
17-07-2017 09:14
Martemyanovich, А волшебный штырек на вилке взвода на месте?
IGA
17-07-2017 09:24
MaxHot, +99,99% при клине затвора этот рычаг перегружается,как правило его срывает.
TED
17-07-2017 13:03
Штырек на вилке взвода
Vikt(or)
Имхозавр
17-07-2017 15:35
Штырёёёк улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=494659
Martemyanovich
18-07-2017 13:25
Спасибо всем откликнувшимся , ранее с этой проблемой не не сталкивался и тема: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=494659 в поиске отчего-то не выпала.
Да, штырёк ... , его диаметр 1,4mm.
Просверлил, нарезал резьбу М1,4 и с суперклеем вкрутил винтик от очковой оправы (они как раз 1,4mm), далее сфезеровал шляпку, можно было и проще, как ЕВ.ЮР., вкрутить с обратной стороны, но решил сделать красивее.
Собрал - всё завелось, ещё раз
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 5D error 99
  • Canon 550D error 50, error 20
  • Canon 5D error 99
  • Canon 50D error 50
  • Canon 7D Error 20
  • Canon 40D error 99.
