NIKON D 90 темные снимки
YKKY
03-07-2012 14:18
NIKON D 90.Поменял затвор после этого при включении показывает на экранчике выдержку и диафрагму как надо .делаю спуск -кадр получается очень темный и на экране-err .далее спуск работает но все кадры темные и выдает ошибку постоянно.Подскажите что можно посмотреть?
IGA
03-07-2012 14:29
Без объектива, выдержка секунды 2, и смотрим как ведёт себя затвор с зеркалом, матрицу видно?.В режиме LV тоже посмотреть не помешает улыбка
YKKY
03-07-2012 15:47
да конечно затвор открывается и матрицу видно а в лавью тоже изображение есть
SVR_JT
03-07-2012 16:20
У меня как то было что загнулся на д3100 один контакт на конекторе проводного шлейфа и была такая же ситуация, проверяй все шлейфы.
IGA
03-07-2012 16:25
Остаётся (как я думаю)диафрагма т.е. её привод (её работу через объектив видно).Как я понял кадр правильный,только тёмный?
SVR_JT
03-07-2012 16:27
IGA, кстати хороший вопрос! просто у меня когда загнулся один пин был черный кадр на всех выдержках.
YKKY
03-07-2012 16:54
да действительно при любом значении диафрагмы почемуто все равно она закрывается на 22 полностью
SVR_JT
03-07-2012 16:58
YKKY, а рычаг диафрагмы руками двигается?
MaxHot
03-07-2012 17:06
YKKY, Значит привод диафрагмы менять надо. Или ремонтировать его соленоид с шестеренками.
YKKY
03-07-2012 17:34
да рычаг руками двигается вверх-низ нормально
может при замен затвора что то не так спаял думаю провода
IGA
03-07-2012 17:37
YKKY писал:
Он и будет двигаться,коль на 22 уходит улыбка
Вовик 76
03-07-2012 21:18
Смотрите шестерёнку привода диафрагмы, был такой недавно, был сломан зубчик.
YKKY
03-07-2012 22:19
ок буду разбирать смотреть привод.отпишусь позже
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» NIKON D 90 темные снимки
  • Nikon D90 темные снимки и Err.
  • Nikon D50 темные снимки
  • PENTAX K-30 темные снимки
  • Canon Powershot G9 темные снимки?
  • Canon 500D темные снимки
