Petro Участник Сообщения: 2036
Фотоаппарат Canon Power Shot S5IS делает темные снимки. Хотя в момент выбора экспозиции на дисплее картинка нормальная. Только нажимаеш на кнопку съемка и картинка на дисплее темнеет.
Подскажите пожалуйста - это кирдык матрице или может прошивка ? |
ARm Участник Сообщения: 638
вспышку опиши-есть? нет? на улице как? |
gastello Участник Сообщения: 1094
когда до половины нажимаешь на спуск - первое что делает фот - замеряет резкость по контрасту - для этого он увеличивает диафрагму на максимум -в с5 она ирисовая - при увеличенной диафрагме оптическая система имеет самый короткую глубину фокуса- вот для этого открывается диафрагма
нужно посмотреть при выключенной вспышке как ведет себя диафрагма - она должна открываться!
если закрываеться то =
следует вывод - ктото собрал диафрагму наоборот - это часто с новичками бывает |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6551
Petro, чувствуется что ты не спец по фотоаппаратам. Может сначала с простого начать, типа сбросить настройки по умолчанию вдруг там просто экспокоррекция накручена?
Почитай ещё вот тут про эту проблему своего фотоаппарата http://canons5is.clan.su/forum/10-300-1 |
Vikt(or), Вы правы - пока не спец. Спасибо за ссылку буду изучать.
gastello, "следует вывод - ктото собрал диафрагму наоборот - это часто с новичками бывает" - может быть, до меня фотоаппарат прошол через руки.
Еще хочу добавить, если фотоаппарат резко убрать из темной экспозиии на светлую, то снимок получается нормальный не затемненный. |
Petro, ....давай проще... я жж спросил
когда нажимаешь на спуск - диафрагма сужаеться или расширяеться
диафрагму хорошо видно при максимуме зумма
у спуска два уровня нажатия - нажми чуть чуть и сработает автофокус - диафрагма расшириться на секунду? и сузиться назад ... или наоборот? |
retx Участник Сообщения: 1916
gastello, если обдумать то получается если диафрагма например при замере будет закрыта то света попадет меньше и фотки наоборот будут светлее, теоретически, т.е. фот будет компенсировать недостачу света,
а вот если фотографии темные получаются только когда включена вспышка, а когда отключена нормальные то проблема в ней |
retx, ..... просто это известный трабл ... часто встречаеться такое поведение фота
мне один-два в месяц приходят такие - с заключением непрофессиональный ремонт- ремонтеры путают направление ламелей.... а ведут они себя именно так |
gastello не, о неквалифицированном ремонте спору нет,
а что разве с "перепутанной" диафрагмой он снимки темные делает?
Добавлено 03-10-2009 08:38
если аппарат должен открыть диафрагму чтобы уменьшить грип то при перепутанной он ее закроет один хрен сфокусируется но света попадать будет меньше, аппарат думает что диафрагма открыта, света мало, следовательно закрывать ее не надо потому что сейчас темно, и будет делать снимок (еще и выдержку может увеличить)
имхо так |
Снимки со вспышкой - нормальные.
В режимах "Приоритет выдержки", "Приоритет диафрагмы" можно выбрать экспозицию для нормальных снимков.
В режиме "Авто", чем ярче сюжет, тем темнее снимок.
Причина - диафпагма ни на что не реагирует. Огромное спасибо, что подсказали заглянуть на диафрагму.
Буду разбирать оптику. Может проблема в шлейфе ?
Зарание благодарю за подсказки в каком положении объектива (задвинут, выдвинут или промежуточное) лучше собирать эту оптику. |
Petro, а в каком она положении сейчас стоит? |
Сейчас задвинут (или правильнее сложен), но разбирать могу в любом положении, т.к. редуктор объектива снял. Пару раз чистил в таких объективах фокус от мусора, так потом приходилось тратить на сборку не один час. По этому прошу совета, как правильно его разбирать- собирать |
| Petro писал: |
Причина - диафпагма ни на что не реагирует. |
| retx писал: | | Petro, а в каком она положении сейчас стоит? |
Добавлено 08-10-2009 12:18
я про диафрагму спрашивал |
Диафрагма стоит на глаз порядка 5,6 - 8. На выходе шлейфа обмотки привода не звоняться (безконечность). Я не знаю какой привод диафрагмы. Если шаговый то перелом шлейфа, если как на приводе объектива (ультрозвуковой, на пьезокерамике ???) тогда не шлейф. |
egor000 Забанен  Сообщения: 625
Диафрагма там если память не изменяет Ирсовая .можно посмотреть по количеству дорожек если 4 то простая 6 и более ирсовая Но если бесконечность то шлейф усе приплыл . Ультрозвуковых приводов на диафрагме пока еще не встречал |
Разобрал - шлейш "уплыл", затвор работает. |
шлейш "уплыл",  |
