вспышка canon a560
delok
17-06-2009 14:51
Canon a560 принесли не включается .Оказалось неправильно установлен межплатный шлейф вспышки, точнее в плату вспышки одет правильно ,а в системную на оборот . Соответственно перепутали gnd и vcc и остальные выводы . Если воткнуть правильно, аппарат включается ,но вспышка не работает. Конденсатор не заряжается, IGBT целый. Да и вообще вспышку перекопал вроде все нормально .Прошу помощи !!! Может ли это в системной плате ? Есть плата вспышки от А 520 визуально одинаковая , но я не уверен, кто пробовал ?
TED
18-06-2009 14:23
Посмотри предохранитель на вспышку который стоит.
delok
18-06-2009 14:46
Нормальный ,проверял. Глубже ....
Добавлено 18-06-2009 14:51
А520 и А560 вспышки одинаковые ? если ставишь не работает, симптомы теже ...
ARm
18-06-2009 16:57
вспышки одинаковые. Питание преобразователя присутствует?
delok
18-06-2009 20:46
питание есть .
ARm
18-06-2009 21:36
питание есть а зарядки нет? так там остаётся команда на зарядку. Не помню точно, как в А560 схема реализована, но особых сложностей нет.
delok
19-06-2009 15:33
Решено, проблема в Т1 на него все поступает, а на выходе 0 по этому электролит не заряжается . Спасибо всем кто помогал!!!
ARm
19-06-2009 19:46
...интересно Эврика !
Dr.MegaVolt
Гость 124.66.*.*
22-06-2009 17:36
Коллеги у меня power shot a80
проблемма та-же, не правильно шлейф воткнул(видимо необратил внимание). Вопрос, что это за Т1(я так пологаю транзистор??? да?) и где он находиться на плате вспышки? если есть картинки, прошу прикрепить. и если есть список аналогов(кторое можно впаять без дополнительных фокусов) так-же, буду очень признателен за список.
заранее спасибо!!!!
egor000
23-06-2009 07:08
T 1 это трансформатор. только как он мог выдти из строя от того что шлейф неправильно воткнули, очень интересно
Dr.MegaVolt
Гость 124.66.*.*
23-06-2009 07:51
Спасибо за ответ!
да и мне самому интересно, в начале описывалось, что неправильно воткнули шлейф, после правильной постановки, " Конденсатор не заряжается, IGBT целый. Да и вообще вспышку перекопал вроде все нормально" а в итоге, написано, что Т1 - заменил и все заработало.
трансформаторы все проверил - нормальные, а вот gt8g132 не могу.... есть ли вариант его проверить?
и еще, должен ли работать светодиод который находиться под лампой вспышки? откуда он питается? Есть ли схема вспышки?
сегодня вечером проверю все еще раз более основательно.
Мне этот фотоаппарат очень дорог, не очень хочется чтоб он был только для светлой погоды.
Mayor
23-06-2009 09:22
Dr.MegaVolt писал:
Он вообще никак не должен звониться.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» вспышка canon a560
  • Canon a560 не работает вспышка
  • Canon A560 не запускается
  • Canon A560 не включается
  • Canon A560 нет вспышки
  • Canon A560 акамуляторы
