Canon A450 сжирает батарейки и дает ошибку E18
Frontier
15-01-2009 22:37
Падал на объектив, его немного перекосило, поставил на место, разобрал, на баррели был заусенец, сгладил его насколько мог. Объектив двигается в обоих направлениях хорошо, нигде не заедает, посторонних звуков нет.
Главная проблема - батарейки он ест без хлеба. Раньше очень экономно расходовал. Сейчас новых хватает на десяток кадров, потом начинает мигать батарейка, еще десяток и вырубается.
Все остальное в норме, снимает хорошо, зум работает.
Форум покопал, у кого-то E18 вылечиалсь пропайкой платы. Подскажите где именно пропаять, на что внимание обратить?
И почему так ест батарейки?
alekarp
РОВЕСНИК НР
16-01-2009 09:39
Frontier, Это фотик не ЕСТ, он показывает что схема определения напряжения питания не корректно работает. Надо пропаять все цепи от контактов аккумулятора на плате! Эта тема подробно расписана в сообщениях.
Проверь это так - заряди батарейки, поставь в фотик,когда фотик покажет "заменить батарейки",
измерь их напряжение.
Frontier
16-01-2009 18:49
alekarp, да да да, ты совершенно прав, мне надо было "ест" в кавычках написать. Я сразу все батарейки и аккумы перемерял, они нормальные, даже в фонарик ставил - горели еще целый час ярко.
Спасибо, щас этим и займусь!
А что насчет E18 - она должна сама пропасть если все ОК, или ее надо как-то сбрасывать?
Смущает что даже если включить в режим просмотра (без выдвигания объектива), и нажать SET + DISP - все равно показывает E18.
GRAFF_S
16-01-2009 18:56
А что насчет E18 - ошибка объектива и сама она не пропадет, нужно разобрать и внимательно смотреть обязательно блок фокусировки (работу двигателя)
Frontier
16-01-2009 18:58
GRAFF_S писал:
Два раза уже разбирал, визуально все хорошо. А может это изза шлейфа быть? стоит его прозвонить?
alekarp
РОВЕСНИК НР
18-01-2009 19:38
Frontier, Ты сначала сделай нормально питание. Потом, если будет ошибка Е18 и обьектив не будет "ходить" смотреть нало его.
Frontier
18-01-2009 20:24
alekarp, снимал плату, пропаял крупные детали рядом с проводами питания, заодно спиртом все протер, в одном месте было что-то типа вытекшей щелочи, несколько крупинок белой соли, все очистил, собрал - тоже самое.
Заметил что вырубается он с сообщением заменить батарейки чаще всего тогда когда жмешь на спуск чтобы он сфокусировался. Иногда ничего а иногда сразу в этот момент закрывается. Может эти глюки - одно целое?
Попробую еще раз разобрать объектив...
Мотор фокусировки это который покрупнее и вроде как шаговый, с 4мя контактами?
GRAFF_S
02-02-2009 21:15
Именно он и есть, проверь его ход вручную, прочисть и положи смазку.
Frontier
02-02-2009 21:33
GRAFF_S, ага, проверил - фокусировка работает мягко, бесшумно и без заеданий.
Вобщем что еще сделал:
Померил ток утечки - в выключенном состоянии было 20mA!! шок Протер еще раз конкретнее спиртиком, в одном месте между проводниками заметил и прочистил подозрительную черную фигню - стало 0mA гы-гы Поставил новые батарейки, веду наблюдение. улыбка
ek6mg, проверь тоже самое, пайку на плате и нет ли утечек.
Объектив не заедает, движется идеально, но ошибка зараза не пропадает.
Она САМА должна пропасть или ее надо как-то сбросить? Кто знает подскажите!
alekarp
РОВЕСНИК НР
03-02-2009 13:03
Frontier, Она должна пропасть сама. Если все с обьективом ОК, остается драйвер мотора
зумма. Это надо определить заменой платы или обьектива.
Frontier
03-02-2009 21:14
alekarp, жаль. Видно где-то что-то не так. Но работает как настоящий, никаких проблем не видно, батарейки несколько дней живут нормально, вроде как "починился". улыбка На ошибку забью пока, немогу уже больше его разбирать-собирать, я когда к нему с отверткой приближаюсь - у нас обоих уже в животе все переворачивается гы-гы Чувствую что он скоро не выдержит...
Спасибо огромное за помощь!
LDV
05-02-2009 18:06
Недавно был такой фотик, тоже проблема с объективом. Сделал, включаю, работает, но жалуется на батарейки.
И грел и паял не помогло, пока не поменял 8G133. При этом вспышка работала нормально.
kuzia_h
Гость 93.84.*.*
15-02-2009 20:24
...так, к теме: Canon A510 стал быстро садить батареи (GP 2500), заменой оных (2-х сразу), ровно как и заменой зарядного (VARTA 57039) проблема не решилась. Не далее как вчера - разобрал, смыл видимую грязь спиртом на плате близ лампы-вспышки. Результат: до разборки сразу после включения писал "Поменяйте батарейки" и вырубался даже не успев спрятать объектив, после промывки, даже не собирая - 10 подряд снимков со вспышкой и 1 электротравма улыбка невкусно пахло жжеными волосами улыбка (СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ТБ!)
все живы, все работает.
Надеюсь подобные проблемы у Вас не будут носить более серьезный характер. Удачи.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A450 сжирает батарейки и дает ошибку E18
  • Canon PowerShot A450
  • Canon A450 Разборка
  • Помогите со зборкой объектива Canon PowerShot A450
  • canon a470 поменяйте батарейки
  • Canon Power Shot A550 постоянно требует новые батарейки
