DenisZU Участник Сообщения: 878
Плата чистая, прожарил, ничего не поменялось. Нажимаю на вкл. потребление есть, но очень кратковременное, БП даже не успевает толком показать, порядка 300-500мА. Свиду все нормально, концевик живой, предолранители 2шт тоже. У кого был такой аппарат, куда глядеть? |
vth Участник Сообщения: 2597
В сторону коротких по вторичным питаниям |
vth, а откуда там им взяться? Были случаи? |
Еще как.. Кондерчики промерять на предмет короткого не помешает. |
vth, есть короткое на кондерчиках, повыпаивал штук 10, не исчезает, может и не в кондерах дело? |
Ясен хрен не в кондерах, а в микросхемах, которые питаются от этих линий. Подавай на кондеры (любые закороченные) около 2х вольт, с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ ТОКОМ, и смотри откуда пойдет дым. |
vth, ELPIDA греется, маркировку хреново видно, IB0020A27E-F. Похоже неремонтабельно... |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1994
| vth писал: | Подавай на кондеры (любые закороченные) около 2х вольт, с ОЧЕНЬ БОЛЬШИМ ТОКОМ, и смотри откуда пойдет дым.
А в таком случае ШИМ выживает? |
От 2х вольт ничего страшного не случается, это заведомо меньше или равно всем питающим напряжениям. Ну 1.2В питания ядра разве что, но и то, все живы.
А вот если флешка - то конечно капут. |
vth, ток давал 600мА напряжение 2,2В. Флешка конкретно греется. Похороню плату:) А из-за чего у них такое бывает, что по вторичке сама по себе коза появляется? Сильно китайская сборка..  |
Само не бывает. Это явно высокое погуляло. |
Извините за офтоп, но у меня FUJI F80EXR есть с коротким и грешу на проц, вот и проверю по этой методике что коротит.... Высокое 100% не гуляло. Тоже не понятно что случилось. |
