Canon a2000 is нет карты памяти.
gesha812
20-12-2011 13:28
Помогите плиз.
Принесли аппарат не включающийся заменил датчик крышки акб стал включаться,но не видит карту памяти.
Контакты пропаял,карты памяти менял результат 0
val_se
20-12-2011 13:46
посмотри прижим контактов на картридере
ShyrikG
20-12-2011 16:07
на фото S1 отвечает за наличие карты
gesha812
20-12-2011 17:25
Контакты что на фото пропаял но всё равно нет результата.
ShyrikG
20-12-2011 17:40
А померял тестером при наличии карты?
gesha812
20-12-2011 18:48
А не понятно что промерять то схемы то нет.
BBM
Наидобрейший апостол
20-12-2011 19:40
gesha812 писал:
Распиновка, назначение выводов карты памяти тоже чёрный ящик?
1. Карта не работает нигде. - Карта неисправна.
2. Карта где-то работает, где-то не работает. - Карту в помойку, это не хранилище информации.
3. Карта везде работает, а в данном устройстве - нет. Взять открытый стандарт на работу карты и смотреть, чего ей нафиг не хватает.
Использованная литература:
http://pinouts.ru/all/sdcard.shtml
http://orion-x64.narod.ru/articles/sd/sd1.html
еtс...
Ссылки на стандарты:
Упрощённая спецификация SD изделия - http://nogitsune.narod.ru/Photo/Part_1_Physical_Layer_Simplified_Speci ...
Упрощённая спецификация SD хост-контроллера - http://nogitsune.narod.ru/Photo/Part_A2_SD_Host_Controller_Simplified_ ...
Сайт разработчика:
https://www.sdcard.org/home/
GRAFF_S
20-12-2011 22:37
BBM, молдца!!! одобряю одобряю одобряю одобряю Idea
I.Boneman
20-12-2011 23:01
gesha812 писал:
Речь шла об этих двух контактах наличия карты. Не просто пропаяй, а проверь прибором, их корректную работу при установке карты. Они бывает загибаются, и замкнуты внутри как попало. Часто такое бывает когда карта ломается и кусочки от нее там застревают и вдавливают при попытках установки.
BBM
21-12-2011 03:52
GRAFF_S, на sdcard.org утилитка есть от разработчиков... мay be полезна... улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon a2000 is нет карты памяти.
  • Canon PS a550 ошибка карты памяти.
  • canon a650 ошибка карты памяти
  • Ошибка карты памяти CANON PowerShot A460
  • Ошибка карты памяти в ЦФК Canon Power Shot A 520
  • фото canon A410 "ошибка карты памяти" -после паден
