KAA100582 Участник Сообщения: 325
Фотоаппарат, как позже признался хозяин, был уронен. После этого престала работать вспышка.
Что бы не тратить время, заменил всю вспышку целиком. Ни чего не изменилось. Обнаружил, что на плату вспышки не приходит питание. Хотя при отключенной платке вспышки, было нормальное питание на концах шлейфа. После этого вернул на место родную вспышку.
После всех этих манипуляций, фот просто не включился. При подаче питания потребление 0.47А. Сейчас отключил всё - дисплей с подсветкой, объектив с матрицей, вспышку. Датчик крышки тоже ни на что не влияет. Фот начинает кушать ток сразу при подаче питания.
Кто-что может посоветовать дальше. |
retx Участник Сообщения: 1905
ну если ударник то пропаивай плату (это при условии что сие не после каких-то неосторожных манипуляций с твоей стороны ) |
Самым неосторожным была замена вспышки не проверив питаний. Спешка блин.
Ни чего не коротил. Конденсатор у меня всегда разряжен был. Он даже ни разу не зарядился. Сколотых элементов тоже не нашёл. Все шлейфы ставил чётко. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2757
KAA100582, Пока разбирал,разработалась трещинка где-то. Надо пытаться паять.... |
alekarp, очень похоже на это. Я несколько раз поднимал плату. |
Тотальная пропайка обвязки контролера питания (MP39C314 - если это он конечно) больший изменений не дала. Конроллер просто престал греться и исчезло потребление.
Теперь потребления нет. При нажании кнопки включения, раза с пятого есть бросок тока примерно до 0.15 А.
То ли оживает или стал ещё мертвее. |
надо греть BGAшки желательно с покачиванием, обвязка реже страдает |
В каких ещё моделях используется контроллер MB39C314?
Может смогу найти донора. |
vth Участник Сообщения: 2709
Нигде пока такой не встречал. |
Камера излечена заменой всей платы целиком. Начала нормально включаться. Вспышка также оказалась не причём. Нормально заработала.
Перекидывать контроллер питания с новой платы на старую не стал. Ток на новой плате не померил. На радостях быстро всё собрал и отдал.
Контроллер MB39C314 так ни где и не нашёл. Плату оказалось проще достать.
Всем спасибо за помощь. |
дуглас Участник Сообщения: 115
такой контролер используется в SX110 |
boriswithmoris Новичок Сообщения: 20
