vdlmr Гость 77.222.*.*
Даёт ошибку объектива Canon A2000is.
У меня их два штука, один в песке, другой стукнутый.
Оба перебрал, почистил.
Шлейфы целые, пайка, питание - проверено.
Объективы выезжают, туда - сюда, и "ошибка объектива".
Что ещё проверить ?
Стабилизацию не вскрывал, может быть там собака зарыта ?[/b] |
sokil Участник Сообщения: 133
для начала проверить узел фокусирующей линзы. большая вероятнось что он не двигается так как ему надо. иногда очень-очень маленькая песчинка (на глаз почти незаметная) попадает именно в первый червяк фокусного привода и тормозит весь механизм, из-за чего и фотик ругается. |
Проверено, гонял АФ-линзу туда-обратно, легко ходит. |
тогда бери тот что в песке и пробуй разбирать стабилизацию.. но очень акуратно... вообще-то странно что два фотика после разных воздействий имеют абсолютно одинаковый дефект..попробуй переставить оптики местами. а тот что стукнутый, все целое? восстановил пластмаски нормально? |
Владимир12345 Новичок Сообщения: 19
Советую пропаять все датчики, были в ремонте такие A2000 и A2100 тоже долго тр...ся пропаял и все стало в норме. |
Вот еще один A2000 с такой проблемой, пропайка как всегда помогла видемо у них дифект  |
Аналогичная проблема, принесли Canon A480 объектив выезжает и пишет ошибка назад не хочет идти, разобрал все в норме чистенько, также проверил узел фокусировки все крутится вертится, пропайка датчиков и все заработала
Хотя странно, A480 первый раз с таким дефектом, видимо на конвейере Canon стали халтурить  |
CapsLock Новичок Сообщения: 22
A2000 - было механическое поврежедение объектива, всё сделал, от 2.5 В ездит туда и обратно ставлю в аппарат пытается ездить пишет ошибка объектива, пропаял дачики, стал ездить по другому но всё равно ругается на объектив, пропаял ещё раз - всё заработало! Кризис - экономят на припое... |
vth Участник Сообщения: 2694
Только вот мало кто обращает внимание на шлейф оптопар крыльчатки. Он же согнут под углом в 360 градусов, и ломается. А паять до смерти можно. |
Проблема решилась пропайкой датчиков, и собрал аппарат при полностью выдвинутых объкитва и автофокуса. |
