SPLAT Новичок Сообщения: 18
пришел после попадания воды на плату. после замены платы на новую появилась проблема при записи в режиме видео изображение нормальное а вместо звука какието непонятные металлические звуки и гдето в далеке еле слышная запись с микрофона. пробовал отключить микрофон звуки остались. |
Mareman11 Предупреждений: 1 Сообщения: 371
| SPLAT писал: | | пробовал отключить микрофон звуки остались. |
Чем же он тогда записивал? динамиком?
В микрофон попала жидкость, посклеивала там все. Помой в теплой дисцил. воде, и висуши сразу феном 140 грд. Если не поможет тогда меняй |
Mareman11, при отключении микрофона звуки жужания с металическим призвуком остаются. Микрофон новый был вместе с платой. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6420
| SPLAT писал: | | после попадания воды на плату |
Для начала надо тщательней помыть плату. Если на звуковой канал будут утечки с соседних цепей, по которым идут цифровые сигналы, то как раз будет жужжать, скрипеть и звенеть. |
может екрана, земли не хватает гдето |
MrDrGEM Участник Сообщения: 217
Был такой случай вот только немного не так проявлялся (звук был слабый и шум(типа телевизионного)) вылечилось переплюсовкой микрофона. |
Я же писал плата новая шла вместе с микрофоном и частью корпусины к которой это все было прикручено. А может прошивка слететь по части звуковой обработки ну ти па кодек глюкнул? |
SPLAT, до меня допёрло что всё новое. Скорее возможен брак, потому что прошивки на Canon не летят, да и кодек там железный а не софтовый. Ну может быть ещё конденсатор какой нибудь нечаянно сковырнул.
Интересно плата совсем новая или с разборки? А то там много всяких настроек надо делать на новой плате. Да и на б\у тоже фокус запросто будет не точным. |
пришла скитая. Китаец сказал что новая. Как проверить настройки фокуса в новой плате? |
SPLAT, глобальный вопрос А толку проверять? Он софтом настраивается, а программы никто не даст, потому что это строго запрещено да и бесполезно. Тут есть про тестирование фокусировки http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=302789
А ещё есть настройки вспышки, баланса белого, дисплея, битых пикселей... Короче простая замена платы это не ремонт, а шабашка. |
Vikt(or),Я проверил как настраивается при макро и максимальном зуме все было четко. единственный косяк в звуке видеосьемки |
val_se Участник Сообщения: 544
SPLAT, а родная плата что до неузноваемости сгнила? может проще старую помыть, под микроскопом просмотреть, гле надо контакты восстановить? а то ведь старинный мастер Мадэчина может прислать всё что угодно.....  |
