Canon A 650 is не включается
chatik
Гость 78.36.*.*
12-08-2009 00:11
Ребята выручайте кто чем может! Удалил песок из объектива и при сборке лоханулся и случайно подпаял провода наоборот т.е. + на - идущие с платы управления на платку кондёра со вспышкой. После чего фот умер. Проверил все предохранители, все в порядке. Где дальше рыть ? Аппарат чужой, а отдавать надо исправным т.к. раньше он хоть включался... Заранее спасибо.
egor000
12-08-2009 08:09
А при зборке концевеки не поабломал ? И инфы побольше дай потребление тока наличее питаний . Хоть что то
gastello
12-08-2009 13:29
Ах лирика...
ну ты хоть без вспышки то включи да померяй
Там при переполюсовке проводочков - плюс с минусом встречаються если шлейфик включен был - вытаскивай шлейф и провода отпаяй и ИкспИримИнтирруй
Напруги на ДС_ДС в зал пожалуйста
аллдаташит ком даст ответ
РС... А не берись за писсочек если внимания нетути))) и пивко на работе не пей
chatik
Гость 78.36.*.*
12-08-2009 20:59
Спасиб всем... Проблема решена. улыбка На плате управления был всковырнут планарный резюк. Скорее всего я его зацепил при разборке. Вернул на место сей компонент и всё замечательно запустилось.
dwtel
12-08-2009 21:31
тогда пометь тему как решенную
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A 650 is не включается
  • Canon 60d не включается
  • В/к Canon DM-XM1 не включается.
  • canon 7D не включается
  • Canon G9 не включается
  • Canon EOS 40D не включается
