Canon 60d + Tamron SP 17-50mm бэк фокус
Airat1990
29-11-2011 10:18
Приветствую! Пришел аппарат Canon 60d + Tamron SP 17-50mm с бэк фокусом. Ни разу еще не занимался юстировкой canon. Подскажите пожалуйста какие есть методы чтоб вылечить бэк фокус и что конкретно надо юстировать тушку или объектив?
Vikt(or)
Имхозавр
29-11-2011 10:38
Airat1990 писал:
И не надо.
Airat1990 писал:
В настоящее время есть единственный метод - отправить технику в авторизованный сервисный центр.
Кстати с Тамроном это вообще попадалово. Клиенту остаётся только вводить поправки фокусировки в меню фотоаппарата, либо обменять товар не надлежащего качества.
Airat1990
29-11-2011 10:47
Почему попадалово?
По моему у 60d нет програмной настройки фокуса в меню. недовольство, огорчение
Vikt(or)
Имхозавр
29-11-2011 11:44
Airat1990, понимаешь, производство объективов не позволяет выдерживать размеры и зазоры механики с требуемой точностью по приемлемой цене. Чтобы удешевить производство была придумана программная подстройка, уникальная для каждого объектива.
По мере износа механических частей можно провести оперативную повторную подстройку с помощью специальных программ, оборудования и по определённой методике.
В случае повышенного износа может потребоваться замена некоторых частей и опять же подстройка.
Данное оборудование и программы есть только в АСЦ и в свободной продаже отсутствуют.
Мастер вне АСЦ может только покрутить шурупики, грубо говоря улыбка
Airat1990 писал:
Из методов только опять же крутить шурупики гы-гы а вот чтобы определить тушка или объектив требуют юстировки, то проще всего испытать тушку с другим проверенным объективом, а объектив с другой проверенной тушкой.
Airat1990
29-11-2011 11:53
Только что выяснил,дело в объективе. А какие шурупики крутить? гы-гы
Vikt(or)
Имхозавр
29-11-2011 12:09
Можно крутить всё, кроме этих шести штук на задней линзе.
Есть исчезающе малый шанс что после разборки-сборки фокусировка улучшится. Ахалай-махалай в нашем деле тоже бывает помираю со смеху!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 60d + Tamron SP 17-50mm бэк фокус
  • Tamron 17-50mm f2.8 (Canon)
  • Сервис мануал или repair на Tamron 17-50mm
  • Объектив TAMRON di II 17-50mm после воды и песка
  • Canon ef 50mm f/1,2
  • Canon 50mm 1,4 нет АF.
