Canon 6D err70
AlexM412
13-03-2018 20:35
Немного коррозии на плате питания, немного на шлейфе между нижней платой и main. Почистил, обнаружился объектив, заработал автофокус. Экспозицию замеряет корректно.
Err 70 выдает при попытке сделать кадр, переходе в LiveView или при включении ручной очистки матрицы. Затвор и зеркало работают нормально. Пылетряс работает (слышно) при включении, выключении и при включении ручной очистки, не вызывая ошибок. Компьютер камеру видит (по USB).
Варианта два - main и матрица (причем скорее матрица)? Или еще что-то можно проверить?
MaxHot
13-03-2018 20:47
AlexM412, Разъемы и шлейф CMOS сенсора, очевидно же.
AlexM412
13-03-2018 22:24
MaxHot писал:
Смотрел в первую очередь, очень внимательно. Ни малейшего намека на повреждения или иные дефекты. Вообще с такими разъемами ни разу проблем не возникало (в отличии от дурацких разъемов в Nikon).
retx
14-03-2018 13:33
AlexM412 писал:
если там была влага, то искать и чистить следы воздействия везде где только можно (восстанавливать контакты если где разъело)
egor000
14-03-2018 16:46
Да ни найдешь там ничего. Один убитый пятак межслойный . может столько дефектов давать. Особенно по изменению сопротивления.
retx
14-03-2018 17:08
было дело и пятаки восстанавливать приходилось (правда аппараты попроще были, но не суть)
самый запомнившейся случай, как я своим опытным взглядом не нашел поврежденный пятак,
и тут повезло, второй аппарат такой же в ремонт сдали, я его сделал и давай проверять и даже подкидывать детали,
все рабочие, тогда начал дорожки и пятаки сравнивать, и обнаружил под лаком разъело, снаружи почти невидно
гы-гы гы гы ностальгия
egor000
14-03-2018 17:37
Ну тебе явно нечем заняться было. Но это флейм. А Т.С. советую слить аппарат . Схемы нет .что куда и откуда. Не скажут.подводника делать себе дороже.Где что сигналом не проходит это тушка на столе должна быть
retx
15-03-2018 12:53
смотря какой подводник, если там половина платы коррозией разъедено то да,
делать себе дороже
не одного утопленника восстановил без последствий,
тут есть одно важное правило,
ремонтируешь утопленника делай свою работу качественно, (качественно надо всегда, но с утопленниками особенно)
т.е. разбирать надо все, даже кнопки спуска затвора, кнопри навигации и тому подобное,
AlexM412
15-03-2018 22:17
Это скорее не подводник, а побывавший в мокрой сумке. Причем там целая история. Не веря в мастеров в нашем городе (действительно все довольно плохо), камеру возили в другой край (почти за 300 км) и нарвались на таких же рукожопов как местные. После намокания камера выдавала ошибку 01. Отвезли, им там типа "заменили плату питания", причем за "детали" взяли 16 килорублей + работа. Естественно ни менять ни перебрать/почистить/просушить никто даже не подумал. Видимо, подергали шлейфы и оно как-то заработало. Половину винтов не закрутили назад. Кадров через 200 камера слегла совсем. Эти жулики им насчитали ремонта уже почти на 40 килорублей (мне акты о выявленных дефектах притащили). От ремонта отказались, заплатив за "диагностику". "Диагностику" делал совсем идиот т.к. там была указана необходимость замены в том числе миррорбокса и модуля Wi-Fi шок с какого перепуга - не понятно.
И вот, после всего этого (где-то полгода), камера оказалась у меня. Включилось, признаки жизни подает. От того, подключена матрица или нет, ничего не меняется. Подкинуть в данный момент нечего - одни Никоны.
Утопленников поднимал, двумя из них уже несколько лет пользуюсь лично - 60D и D5100. Геморрой тот еще. Этот, думаю, если не посетит гениальная идея или не появится аналогичный аппарат чтобы подкинуть платы, солью нафиг т.к. и без него работы полно.
retx
17-03-2018 02:05
ну если там еще и ковыряли то все это уже очень не предсказуемо (ожидать можно всего)
AlexM412
08-04-2018 00:20
Отдал без ремонта
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 6D err70
  • Canon 60D Err70
  • Canon 60D err70
  • Canon 550D err70.
  • Canon 1100D err70
  • canon 1100d err70 МАТРИЦА В КЗ))
