НиконовВС Участник Сообщения: 1273
Со слов клиента аккумулятор попал во влажную среду,после просушки камера сделала несколько снимков и ушла в ошибку.Камеру перетряхнул,влаги в ней не наблюдаю,накопила малость пыли и мелкого песка,выведеный из цикла затвор возвращает в исходную точку,есть донор ожидающий затвор,подкинул с него материнку и с ней камера работает.На глюканой плате битых элементов не вижу,подскажите откуда уши растут. |
MirKhv Участник Сообщения: 169
Вообще эта ошибка про D-часть. |
MirKhv, Аккумулятор сушили отдельно от камеры,не поленился снимал и плату питания и по результату работы камеры с донорской матерью ясно что она не при чем,матрицу нет смысла менять поскольку и она работает с донором,ошибка сразу при включении с родной матерью. |
Исправился. Ну на матери и есть где-то...
Добавлено 10-07-2013 17:35
Настройка батареи на С-вкладке лежит, Err70 не должна вызывать. Может, совпало с водой?
Добавлено 10-07-2013 17:45
Не так давно был похожий случай, только на 1100D, замкнуло контакы на шлейфе, идущем на сервис-планку в бат-отсеке, исправил, стала Err70 сразу при включении, поменял MAIN. Вероятно, эти контакты переводят плату в какой-нибудь хитрый заводской режим,например, отключение D-части, вот и ошибка. А вернуть плату к жизни можно только заводским софтом, у меня по крайней мере не получилось. |
Maxbin Участник Сообщения: 1844
НиконовВС, в твоём случае, к сожалению, поможет только замена мейна. |
Maxbin, Спасибо Саша,на разборке твоего местажительства есть за100 зеленых эта плата,если клиент будет готов платить,думаю можно брать. |
НиконовВС, так и у меня есть. Если клиент даст добро, обращайся. Можно и твою плату попытаться восстановить. |
spam_ra Гость 46.72.*.*
Как ни жаль я и есть тот самый клиент((
нашел топик, может поможет?
Leonard found this for a solution to the error 70:
--power down camera and remove battery
--power down HDMI device or powered adapter
--unplug the HDMI from the body, then plug it back in
--power up HDMI device or powered adapter
--insert battery and power up camera
http://www.dvinfo.net/forum/canon-eos-crop-sensor-hd
Хотя мало вероятно... |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
ну а че, нормальная тема...приносят утопленника, с какими нибудь ошибками, отключаем его, вынимаем акб, потом вставляем акб, включаем - и вуаля  |
Maxbin, Саша здравствуй,клиент пока не решился на замену материнки,возможно дозреет. |
НиконовВС, бум ждать  |
