Всем добрый вечер!
Принесли аппарат со следами влаги и стабильной ошибкой 70 при включении на обоих дисплеях. Все промыл, прочистил, собрал, та же ошибка. Шлейф матрицы откидывал - подкидывал, без разницы. Без флешки компьютер видит. С флешкой нет. Уже думал, что придется заказывать мать, потом поставил в режим "С", аппарат ожил! Сделал несколько снимков, вроде все в норме, сохраняет, читает, "Лайф вью" отрабатывает, компьютер видит флешку. В других режимах - опять ошибка. Как думаете, что может быть?
Замена мейна с настройкой - то что доктор прописал За перепайку флешки ничего не скажу. На 60д не делал. Сидит ли дефект во флешке или еще где, не знаю.
