Olympus mju840 после купания
ahodak
11-04-2011 23:42
в режиме просмотра работает. при вкл. режима сьемки ,
работают движки, сдвигающие матрицу, на движок обьектива напряжение не подается. где копать?
val_se
12-04-2011 01:52
смотря как и где купался, смотри плату под микроскопом на предмет подъеданий контактов, перебери объект, мотор и будет тебе счастье.
ahodak
12-04-2011 06:57
обьектив перебрал, выдвигается-складывается без проблем. движки, сдвигающие матрицу жужжат, видно как они реально ее сдвигают. кстати, если сдвигают, значит это нужно или наоборот. а вот на движок обьетива напряжение не поступает. купался в речке, может в спирте еще искупать. интересно, какой у него алгоритм включения. если можно, ткните носом, где схемку поискать.
ПАПА
12-04-2011 12:46
ahodak писал:
Да простой алгоритм - при включении получить по шлейфам через драйвер напряжение от ДС-ДС и выдвинуться улыбка
Исходя из этого и составляется АЛГОРИТМ поиска неисправности, с учетом того, что электротехника (электроника) по сути является наукой о КОНТАКТАХ...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Olympus mju840 после купания
  • ЦФК Olympus mju840 после удара не выходит объектив
  • Olympus mjU840 - объектив.
  • olympus mju840 (проблема с фокусировкой)
  • Olympus mju840 разобрать объектив
  • Olympus mju840 жужжит объектив
