Фанзир Участник Сообщения: 213
Добрый день друзья! принесли после воды кэнон 600д не включается.
Было предпринято досконально изучить области окислений на платах с дальнейшей чисткой и пропайкой.
Все тщательно мед спиртом прочистил и пропаял паяльником под микроскопом. Все отмываю от флюса, сушу горячим потоком воздуха от станции и собираю. Запускаю - включился аппарат, на все кнопки реагирует, все отлично. Но как только вставляю объектив - у него параметры диафрагмы как были F00 так и остаются, пытаюсь сделать фото а он взводит затвор, замирает на пол секунды, сбрасывает затвор и выскакивает ошибка.
Ну думаю, недочистил снизу на мат плате в районе двух разъемов по середине. Пропаял, эффекта нет, сделал порядка 10 спусков затвора.
Далее пригляделся на пятиножку O2 где ...... Я ОСТАВИЛ СОПЛЮ МЕЖДУ ДВУМЯ НИЖНИМИ СПРАВА ВЫВОДАМИ (указано синий точкой). Убираю соплю, включаю но эффекта нет. Похоже что сжег я его.
Благо есть второй тестовый кэнон 600д чтобы снять показания (слева галочкой помечен исправный 600д а справа крестиком показания не исправного фотика).
Цифры с точками это контакты байонета на фотике
Как видно появился сигнал большего напряжения (0.93 вольта) чем на исправном (0.07 вольта)
Также прозвонил этот контакт на плату и пришел на эту пятиножку (возможно стабилизатор....) и снял показания с НЕИСПРАВНОГО фотика.
Друзья, подскажите, что за пятиножка и реального ли его найти в донорах от 500д, 450д? я еще не искал у себя так как рабочий день закончился.
Что можно сделать дальше в моем случае? ведь дело осталось за малым (если б не накосячил....)
Добавлено 13-09-2017 17:35
по маркировке нашел похожее
02## RN5RF52B микромощный стабилизатор с внешним pnp: 5,2В EN=Active High sot23-5
http://ecworld.ru/support/sdd/smdcod.htm
Добавлено 13-09-2017 17:37
http://www.perfectelectronicparts.com/show_datasheet.php |
ZENIT8080 Участник Сообщения: 168
Фанзир,поменяй плату и не морочь голову,ни себе ни людям)))))Какие требования к утопленной плате?Восстановишь,проработает недолго,всё равно менять придётся. |
Maxbin Участник Сообщения: 1839
Фанзир, когда шину данных измеряют в вольтах, то это говорит о многом  |
Maxbin, мне известно что это шина данных и три первых провода на схеме идут по питанию от дс-дс платы. Не имею осцилографа, хоть с мультиметром снял хоть какие-то показания. Прошу писать по делу.
Добавлено 13-09-2017 19:36
| ZENIT8080 писал: | | Фанзир,поменяй плату и не морочь голову,ни себе ни людям)))))Какие требования к утопленной плате?Восстановишь,проработает недолго,всё равно менять придётся. |
Что-то вы Юрий, как хороший мастер своего дела, отвечаете для меня совсем неожиданно |
| Фанзир писал: | Maxbin, мне известно что это шина данных и три первых провода на схеме идут по питанию от дс-дс платы. Не имею осцилографа, хоть с мультиметром снял хоть какие-то показания. Прошу писать по делу.
Что-то вы Юрий, как хороший мастер своего дела, отвечаете для меня совсем неожиданно | Фанзир,а что сказать,BGA все для начала поднимать надо,вымывать,после уже разбираться.Как по мне -проще плату поменять. |
vth Участник Сообщения: 2701
Фотку крупнее, и вызвонить куда ноги идут. Ну и можно с рабочей поаты постаыить этот элемент и убедиться что дело в нем |
| vth писал: | | Фотку крупнее, и вызвонить куда ноги идут. Ну и можно с рабочей поаты постаыить этот элемент и убедиться что дело в нем |
Сделал фото покрупнее
Потом выпаял старую пятиногу и впаял от кэнон 550д. При легком нажатии на спуск автофокус срабатывал рывками и при этом в глазке то темнела (похоже диафрагма глючила из-за пятиножки) то светлело, автофокус работал с перебоями. До конца нажал на спуск он сбросил затвор и снова ошибка.
Впаял снова старую и при попытке также сфокусироваться он дергается, светлеет\темнеет и при полном спуске затвора снова ошибка. НО теперь на первой ноге вместо 0.93 вольта стало 4.88 вольта.
Попытка прозвонить куда идет пятак от перой ноги не увенчалось успехом. Я припаял проводок на пятак и обмотал проводок на один щуп. Вторым щупом КАЖДУЮ сторону смд элементов задевал но прямого контакта так и не нашел. проходился три раза...
Похоже, уходит под бга Тошибы или проца, или других мелких микросхем...
Думаю поднять Тошибу так как там больше всего было воды. Если бы я знал под какой чип идет контакт то с радостью бы поднял и перекатал в надежде на то, что там все-таки окисления мне голову ломают.
Добавлено 14-09-2017 12:34
Еще вопрос, может кто знает куда уходит эта дорожка из своего опыта? было б прекрасно, процесс ремонта ускорился бы в двое
Добавлено 14-09-2017 12:38
vth, Если с рабочей платы поставить - я могу его сжечь при след включении\спуске затвора?...
Добавлено 14-09-2017 12:54
стоп...
Новые сведения...
Все показания обнуляем и вот новые наблюдения.
Когда запускаем не исправный фотик, без объектива, напряжение на первой ноге в районе 0.15 В.
Когда запускаем ТЕСТОВЫЙ РАБОЧИЙ фотик без объектива напряжение на первой ноге 0.08-0.20 В
Когда ставим объектив в не рабочий фотик напруга подскакивает до 4.88 и держится в это же районе.
Когда ставим объектив в ТЕСТОВЫЙ РАБОЧИЙ фотик то напруга тоже подскакивает до 4.88 В!
Получается что дело не в пятиножке.... Нарушена обратная связь чтоли...
И еще! Прошли сутки после ремонта! Вчера он еще не мог показать признаки жизни автофокуса а сегодня уже пытается!!!
Два варианта:
1. Остались окисления под чипамии косячит фотик!
2. Остался мед спирт под чипами и еще не до конца высох - тогда прогрею феном плату 200 градусов и снова отпишусь |
Это набор защитных диодов на интерфейсе объектива. Можно и вовсе без неё, например.
Но ломайте дальше, раз такая шикарная версия провалилась |
vth, спасибо, я его починил |
Direkt12 Новичок Сообщения: 3
| Фанзир писал: | | vth, спасибо, я его починил |
Подскажите пожалуйста в чём проблема ?
Столкнулся с такими же симптомами.
Залил не сильно капля от дождя на шлейфе с платы питания. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1322
Direkt12, есть 2-а варианта, оцените свои способности и прикиньте ...
- вы имеете опыт ремонта чего-то похожего ... , тогда для начала разберите, снимите main PCB и power PCB, внимательно осмотрите на предмет последствий дождика, бывает маленькая капля водички села в "нужное" место
- вы умеете только винтики/шурупики крутить ... , тогда (обойдётся дешевле ) поезжайте в Москву - ваша диспозиция недолече ... . |
Я смогу не сомневайся !!!
Воды и окислов нет 100% |
Я купил в Адлере 650D уже, этот же валяется разобранный что то погорело , не могу понять что. |
