Canon 600D Зависает
Алексей Б.
01-08-2013 12:06
Canon 600D Зависает
Карта памяти в камере не стоит.
Включаю камеру делаю снимок – зависает, иногда с цветными полосами на жки. На выключение не реагирует. (только вынимание батареи)
Лайфвью иногда включается но при попытке снятия видео (фото) зависает, иногда сразу виснет.
Пылетряс работает (затвором хлопает)
“Очистить в ручную” – чаще зависает (черный экран, иногда цветные полосы) иногда подымает зеркало, но при выключении зависает.
Общее состояние камеры отличное, платы чистые, разъемы чистые.
vth
01-08-2013 13:58
Замена главной платы помогает, как это не грустно.
Алексей Б.
01-08-2013 14:30
замена материнки как-то не особо радует.
а почему она себя так ведет известно?
есть остатки от 550D, 5DII и один день оптимизма в запасе улыбка можно проц пересадить .... конечно если поможет. гы-гы
TED
01-08-2013 17:35
При чём тут материнка,ищите в плате картоприемника,у них как и в 550 глючит она.Только позавчера менял с таким дефектом плату картоприемника.
Алексей Б.
02-08-2013 10:39
TED писал:
Спасибо.
Осмотрел внимательно плату и шлейф кардридера и обнаружил небольшой окисл на двух контактах шлейфа. Похоже заводское, может жир капнул при сборке.
В общем все заработало без замены деталей.
Zamler
09-08-2016 09:33
Спасибо.
ram_scan
25-04-2019 15:05
TED писал:
Некропостну. Была тушка утопленник. Уже высохшая. DC-DC поменял.
Заработала. Снимала. Делал себе, поэтому далеко лазить не стал. Заработала и ладно, сухая же, за возврат не оправдываться. После чего примерно через месяц поперли глюки.
Стала включаться, ведет себя точно также как описал топикстартер.
Если снимок не делать все пашет. Все менюхи, настройки, дисплей, навигация, фокусировка, экспозамер, вспышкой пыхает, карту форматирует. Трясет пылетрясом.
В LV - поднимает зеркало и зависает, иногда с мусором на экране в духе "толи меню толи картинка". Если сделать снимок - зажигает индикатор карты памяти и зависает, иногда с тем же мусором на экране. Снимок на карту не пишет. Без карты памяти делает снимок, дает черный экран, иногда после 10-секундных раздумий все то же мусор. Без карты памяти можно попытаться сделать второй снимок, тогда уже подьем заркала и зависон.
Дернешь по питанию - включается и все по новому кругу.
Глюки перли по нарастающей, если сперва камерой можно было пользоваться и время от времени ее клинило то потом стала упираться с первого же кадра.
Проблема отлечилась тщательной чисткой всех шлейфов ибо после внимательного рассмотрения чистить было чего. Причем и мейн и картридер и разьемы на них в идеале были, никаких следов влаги (дисишку я снял с неутопленного донора). Толи до меня кто-то лазил, толи залило тушку в какой-то странной позе.
Судя по всему где-то было замыкание по шине адреса. В зависимости от того где именно вероятно меняется характер глюков. Соответственно лечится заменой компонента где замыкание.
Просто кардридер видимо заливается чаще. У меня самый изговняканый был шлейф матрицы со стороны мейна. Но поскольку скидывать и раскидывать камеру после чистки каждого шлейфа мне было лениво я не могу сказать уверенно из-за какого перли глюки. Единственное что скажу - это был не картридер. Его я почистил, но ничего не изменилось и все остальное я вычистил оптом.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 600D Зависает
  • CANON 600D зависает в "Live View"
  • Canon 600D Err 20
  • Canon 600d нет вспышка
  • Canon 600d не включается
  • CANON EOS 600d не включается
