Canon 600d не включается
LEXAGRIN23
29-10-2015 17:17
Со слов клиента,изначально аппарат был залит.
Отдавался в несколько различных мастерских, там починить не смогли.
Аппарат не включается совсем. Подключил к ЛБП - потребление 0, перевожу рычаг в положение "on" - скачок до 80-90 мА , и снова ноль.
На платах и шлейфах следов залития и окислов нет, гнилых элементов тоже нет.
На плате SD карты обнаружил снесенный элемент, похоже кондер, между 4 и 5 ногой sc9015124. Поставил туда наобум 100n - изменений нет.
Концевики исправны. Все нулевки прозвонил. При подаче питания на майн есть 3в, и генерация на часовом кварце. На кварцах процов тишина.
На плате DC-DC нет генерации на кварце mb39c3050c. Напряжений на катушках тоже нет. 8в на нее приходит.
Возможности подкинуть платы нет.
Вопросы:
1. Что стоит между 4 и 5 ногой sc9015124 ?
2. Должна ли быть в дежурке генрация на кварце mb39c3050c ?
3. Что бы еще проверить ?
Maxbin
29-10-2015 17:44
LEXAGRIN23, откинь шлейф от затвора. Засунь батарею, если начнет хлопать зеркалом, то есть шанс, что есть еще "жизнь" в камере. Плату SD можно тоже отключить.
LEXAGRIN23
30-10-2015 17:10
Maxbin писал:
Отключил шлейф затвора, отключил плату SD, вставил акб - тишина.... Мотор живой.
Я так понимаю. это все, дальше копать нет смысла ?
Maxbin
30-10-2015 17:37
LEXAGRIN23 писал:
Дальше только закапывать рёв в три ручья
Проверяй еще раз шлейф от дсдс на мейн.
LEXAGRIN23
31-10-2015 11:22
Камера полежала сутки, сегодня с утра всунул акб - хлопнула зеркалом раза 3. Вытащил, снова вставил акб - тишина. Акб заряжена.
Шлейф с DC-DC на майн прозвонил, разъемы целые. Второй шлейф, из проводов, тоже проверил.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 600d не включается
  • Canon EOS 600d не включается
  • Не включается Canon EOS 600D
  • Canon 600D не включается.
  • Не включается canon 600D
  • CANON EOS 600d не включается
