Canon 600D не включается.
НиконовВС
03-04-2016 19:57
Со слов клиента камера зависла во время видиосъемки с красными полосками на дисплее,после передергивания питания камера не включилась.С камерой два аккума,серый в ноль,родной 6.8в,при зарядке серый набрал 8.2в,родной долго заряжался и так и осталось 6.8в,сигнала готовности не дождался,на плате питания родной аккум замеру не поддается-серый выдает 8.2в.Много 600тых было но это загадка,камеру перетряхнул и ничего не нашел..а камера не работает,от болячек еще не отошел и такая заморочка...
НиконовВС
04-04-2016 09:03
Все что камера может-это серия щелчков затвора с отброшеным с матери шлейфом затвора,при этом высвечивается ошибка.Клиент говорит что сбой пошел с серым аккумом,тогда почему сдох родной?
ustojuk
04-04-2016 09:55
та же история с D70 .такое ощущение что концевик не сработал и вкл нету а если щлейф как вы откидываю то тарахтит и ошибку выдает.
открыл тему и тишина
НиконовВС
05-04-2016 09:00
До истины докопался,камера вылетела из-за родного аккумулятора после падения оного,поскольку второй аккум был в полном разряде и клиент со мной согласился, только от этого не легше,обещали донора подогнать...Впервые такое вижу.
НиконовВС
13-04-2016 23:03
Камеру проверил с донором-материнка не работает,хотя состояние ее хорошее-явных дефектов не выявил...
Maxbin
14-04-2016 02:07
НиконовВС, слет прошивки цифровой части. К сожалению, лечится только заменой мейна. Будет нада, обращайся, попробую помочь.
Haser_Nsk
22-03-2018 11:40
Здравствуйте. Не стал создавать новую тему, рискну задать вопрос в этой теме (в остальных решения своей проблемы не нашел).
Имеется фотоаппарат canon 600D, не включается. Не исправна материнка. Видимых повреждений нет. Не топился. И есть плата с ошибкой 70. Подскажите, можно ли как-то из двух плат сделать рабочую? Заранее спасибо.
Maxbin
22-03-2018 16:18
Haser_Nsk, проблема в обеих плата одинаковая. Можно попробовать сделать ребол процессору. Или заменить материнку, с последующей настройкой.
Haser_Nsk
22-03-2018 19:56
На плате с ошибкой 70 делали ребол, не помогло. Ошибка осталась.
Algoll
22-03-2018 21:20
Haser_Nsk, невключайки с потреблением порядка миллиампер после включения - иногда помогает прогрев флэшек. Обычно не на долго. Еррор70 сразу после включения - иногда помогает замена микросхемы еепром.
Maxbin
22-03-2018 21:21
Haser_Nsk, ну тогда без сервис програмы ничего не сделать. Нада пробовать делать инициализацию епромки и флешки.
Haser_Nsk
28-03-2018 13:44
Maxbin, Algoll, спасибо за ответы. Буду пробовать.
savinnetsec
07-05-2018 15:10
Haser_Nsk писал:
Здесь возможен такой глюк, причина которого отвал процессора. Чисто догадка, забейте в поиске на ютубе "Пропайка микросхемы DIGIC. Фотокамера Canon 550D. Зависает во время съёмки."
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 600D не включается.
  • CANON EOS 600d не включается
  • Не включается canon 600D
  • Canon 600d не включается
  • Canon EOS 600d не включается
  • Не включается Canon EOS 600D
