B-Flat Участник Сообщения: 46
Всем привет. Камера с заклинившим затвором, порванными ламелями выдавала 99 ошибку, в выключенном состоянии постоянно крутила двигатель.
Затвор заменил, отсутствовала шестерня двигателя, заменил.
Теперь при нажатии на кнопку спуска зеркало поднимается,и не опускается, затвор открывает маленькую щелку внизу - ошибка 99, при повторном нажатии на кнопку спуска зеркало опускается, затвор закрывается и ошибка пропадает.
При включении очистки матрицы происходит срабатывание зеркала как при обычной съёмке - ошибка 99.
Проверил механику - собрана вроде правильно, всё на месте, однако в сомнениях.
Что может быть? |
chip_1 Участник Сообщения: 529
Не очень понятно "отсутствовала шестерня двигателя, заменил. " А куда она подевалась изначально? Если все собрано без ошибок, значит что-то мешает работе. Смотри внимательнее. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6466
chip_1, С камерой видно возились до меня, я даже следов её не нашёл
Vikt(or), Да. Осмотрел ещё раз, с механикой ранее не сталкивался... опыта маловато. Вместо шпенёчка-упора с обратной стороны вилки взвода кто-то вкрутил винт и также винт крепления прослаб. Заменил вилку. Всё хорошо. Спасибо!  |
Her0 Участник Сообщения: 165
Проблема 1 в 1(только мотор не крутился). После первой сборки зеркало хлопало на любую кнопку. Вторая сборка-тщательнее обратил внимание на установку затвора-Механически руками прокрутил - зеркало поднималось, штоки взводились-падали. После сборки спереди видно только как слегка дергается передняя шторка. Вроде как программник не делает полный оборот(визуально смотрю, сняв переднюю панель).
Вилка взвода затвора физически исправна.
1) Можно на фото как выглядит проблемный стопорный Штырёк?
2) Если не секрет на что заменили шестерню мотора?( по другому ремонту-разломился напополам(тот что мелкий на оси мотора)) |
Maxbin Участник Сообщения: 1835
| Her0 писал: | | Можно на фото как выглядит проблемный стопорный Штырёк? |
Maxbin, Спасибо! теперь осталось найти где он прячется))) Их можно достать где нибудь? |
Отдельно никогда не поставлялись. Если у кого и есть, то только с разборки. Стоит на взводе затвора. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9242
а клепка(винт) туда не прокатит? |
ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 830
| GOSHA писал: | | а клепка(винт) туда не прокатит |
Прокатывает. С обратной стороны вкручивал винт на клей в потай. Выступающую часть резьбы обтачивал. |
IGA Участник Сообщения: 851
Я выставляю закручиваю винт,зазор между железюкой и этой пластмасской заполняю клеем. |
IGA, вот именно, там любой клей будет держать, даже канцелярский  |
| Vikt(or) писал: | | даже канцелярский |
Vikt(or), Ты поосторожней,а то и вправду....  |
IGA, я на такое не поведусь,в клеях немного понимаю. А клиенты пусть хоть соплями клеят  |
GOSHA, Да я не про тебя и многих здесь  |
yourgin Новичок Сообщения: 3
Похожая проблема на пятаке. Периодически вылазит ошибка 99.. зеркало остается в поднятом состоянии, затвор не открывается. Если нажать еще раз спуск, то зеркало опускается и съемка идет дальше..
Живу в Сибири, поблизости сервисов нет. Надежда только на свои руки.
Кто-нибудь может скинуть видео или больше фото, где бы было лучше видно описанное место поломки. Руки прямые, готов пойти до конца) |
| yourgin писал: | | Руки прямые |
Этого мало. Если бы у вас была такая же поломка, то ошибка выскакивала бы всегда, а не периодически. Поэтому отправляйте фот в любой сибирский город, там починят. |
Vikt(or), Да еще бы знать куда отправлять.. официалы берут очень дорого и, как показывает практика, без гарантий, особенно по интернету.. А так в рандомную мастерскую отправлять очень аркадно..
Вот и не знаю, что с ним делать.. бывает ошибка через кадр выходит, бывает через 50.. Проблема точно в фотике, т.к. пробовал менять объектив и вообще на голой туше снимать.. Батарейку 3В вытаскивал.
Есть идеи в чем может быть проблема? Без наводки не вижу смысла разбирать..
Сразу как купил фотик такая ошибка проскакивала, но очень редко.. раз на 1000 снимков. Так за пару лет наснимал тысяч 6000 кадров. Потом отдал фотик вместе с 24-105 родственнику а мне его вернили с кривым объективом(( т.е. фотик в сумке уронили и бочка на объективе повредилась.. заказал на али, поменял, все норм.
Только фотик ошибку начал намного чаще выплевывать.. Возможно, это из-за падения.
Видел на ебей бу затворы продаются до 2000р.. есть смысла заморочиться купить и поменять? Юстировать не придется после замены? |
yourgin, спрашивать про мастеров лучше у других фотографов, все так делают. |
Vikt(or), живу в селе, нет тут других фотографов)) может вы подскажите к кому можно обратиться? |
yourgin, на сайте canon ищите список официалов по ЗЕРКАЛКАМ и договариваетесь с ближайшим.
В Красноярске два сервиса по категории EOS |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1307
| yourgin писал: | | Руки прямые, готов пойти до конца |
Ручки, вернее пальчики, должны проворно сгибаться - иначе конец быстр
| yourgin писал: | | живу в селе |
И пятаком коровьи свадьбы снимаешь ... , завязывай прибедняться в любом крупном сибирском городе есть и СЦ, и грамотные "частники". |
