Canon A 450...после замены шлейфа затвора - не включается
romantique
03-08-2012 17:55
Добрый день.
Помогите советом....поменял шлейф затвора, все спаял, скрутил а фотик не включается....
BBM
Наидобрейший апостол
03-08-2012 18:04
Разбирай и собирай снова.
Иван Зенин
03-08-2012 18:05
Конденсатор вспышки не щёлкнул,часом?
I.Boneman
03-08-2012 18:14
убил тело
romantique
03-08-2012 19:27
а как проверить точно: убил или не убил??
Maxbin
03-08-2012 20:40
romantique писал:
romantique, вставь батарейки и приложи к уху. Если дышит, то еще есть шанс поднять. А если нет - то труп улыбка
larry8000
03-08-2012 21:19
может концевик сломал. что от внешнего БП, какой ток потребляет?
Капитан Немо
04-08-2012 12:03
концевичок крышки батарейного отсека нажимается при закрытии крышки?
romantique
04-08-2012 14:54
концевик работает....
larry8000
04-08-2012 15:18
для начала подключи к бп и скажи нам, какой ток потребляет или не потребляет
Berdin
Гость 95.153.*.*
04-08-2012 17:55
romantique, предохранители проверь.
romantique
04-08-2012 22:30
Berdin писал:
а какие они?
Иван Зенин
04-08-2012 22:42
Чёрненькие параллелепипеды с маркировкой 2.3
romantique
05-08-2012 08:04
Berdin, Иван Зенин, спасибо!!!
Проверил - один не работает - завтра менять буду......вопрос, что туда вместо него ставить?
MaxHot
05-08-2012 09:08
romantique, Да хоть жучок, рассчитанный по таблице отсюда: http://radioradar.net/radiofan/radiofan_technology/provoloka.html
Или из мыльницы дохлой что-нибудь подобное выпаять.
romantique
12-09-2012 08:28
поставили "жук" и фотик ожыл.
Всем спасибо за советы!!!!
тему можно закрывать!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A 450...после замены шлейфа затвора - не включается
  • Canon 5D после замены затвора err99
  • Canon 30D после замены затвора зеркало глючит
  • Samsung VP-D351I после замены шлейфа не включается
  • canon 30d глюк "5 кадров" после замены затвора
  • как обнулить счетчик срабатываний затвора после замены?
