Canon 430EX IGBT
GOSHA
12-02-2018 00:36
заменил минусовой оборванный провод и лампу на SB900.
Через пару дней вернулась со сгоревшим IGBT. На что грешить? На более мощную лампу или на то,что транзистор подгорел из-за оборванного провода? Клиент HSS не использует при съемке. Спрашиваю потому,что эксперименты в копеечку выходят и не факт что поставив новый транзистор он опять через день не сгорит.
TED
12-02-2018 19:42
Тиристор надо проверить.
Rabadan
14-02-2018 01:28
Часто бывало что при обрыве провода, оказывался пробит игбт. Но это было видно сразу.(а не через пару дней) Лампу от 900 не ставил никогда. Ставил "родные"(чуть толще), не возвращались.
Новая лампа не потрескалась?
ncuxoJIor
19-09-2018 18:23
TED, Вы говорите про тиристор, который сразу после IGBT стоит, в sot-223? Который здесь http://impulsite.narod.ru/canon/430ex/d-pcb.png обозначен как SCR1?
Вот ещё пару ссылок на рисунки схем:
http://impulsite.narod.ru/canon/430ex/b-pcb.png
http://impulsite.narod.ru/canon/430ex/a-pcb.png
Был порван "+" на конденсатор вспышки. Заменил на "мгтф". Пыхнул - здох IGBT CT40.
Добавлено 19-09-2018 17:30
Поставил RJP5001. Если выставлять мощность вручную, то мощность вспышки нормально меняется, то-есть IGBT управляется. Световод не перебит, по крайней мере при наведении на свет яркость канала световода меняется. В автомате фотоаппарата и положении на вспышке "SLAVE" она лупит на полную. Несколько таких выстрелов и IGBT снова труп. Не знаю что делать.
Добавлено 19-09-2018 17:36
И ещё постоянно моргает подсветка автофокуса( красное свечение) через каждую сек. Даже на снимках видно было иногда. При полуприжатии спуска перестаёт, затем , когда отпускаешь полуприжим, через некоторое время снова моргать начинает. Даже при наведении на яркий объект срабатывает подсветка фокусировки вспышки. Есть у кого-то исправная - проверить поведение.
Helis
19-09-2018 19:20
Canon 430EX, есть схема и сервис-мануал
Тиристор, который имел в виду TED, и который управляет индуктивностью разрядной цепи, здесь отсутствует, в отличие от 580EX и других 5 и 6 серии. SCR1 - это тиристор поджига.
Rabadan
19-09-2018 19:53
ncuxoJIor писал:
TED Поставил RJP5001.
А напряжение на драйвере управления IGBT поменяли?
Martemyanovich
20-09-2018 08:19
ncuxoJIor писал:
И ещё постоянно моргает подсветка автофокуса При полуприжатии спуска перестаёт, затем , когда отпускаешь полуприжим, через некоторое время снова моргать начинает.
Должно быть наоборот: при полунажатии (фокусировка) и недостаточном освещении камера выставляет сигнал-запрос, на который вспышка отвечает готовностью, после чего с камеры приходит сигнал-разрешение на подсветку, сигнал снимается по окончанию фокусировки.
Таким образом, при исправной камере (проверить с "правильной" вспышкой), в пыхе, окромя горящего IGBT, наличествует и иная неисправность.
PS.
ncuxoJIor писал:
ncuxoJIor, а не путаешь ли ты мигание slave-режим с подсветкой автофокуса, умеешь их различать? улыбка
TED
20-09-2018 09:05
ncuxoJIor, да тиристор SCR1 , вообще в ремонте 430 очень капризна , вторая версия более надёжна.
ncuxoJIor
20-09-2018 10:09
Rabadan писал:
ncuxoJIor писал:
А напряжение на управления IGBT поменяли?
Нет не менял. На RJP 14v, с на CT28v. Неужели имеет смысл что-то менять?
Добавлено 20-09-2018 09:42
Martemyanovich писал:
ncuxoJIor, а не путаешь ли ты мигание slave-режим с подсветко.
Проверил - действительно мигает "слейв" - спасибо)
Rabadan
20-09-2018 10:59
Ну экспериментов я не ставил, но в даташите указанно максимальное 17 вольт.
vth
20-09-2018 11:05
У RJP4301 30В управление затвором, а вовсе не 17. Поэтому 5001 будет работать не долго.
ncuxoJIor
20-09-2018 15:25
Мозга про макс. напряжение не хватило... доработаю.
А что по основной неисправности скажете? Сегодня заменю ключ и доработаю. То-есть он реально здох из-за напряжения на затворе...
vth
20-09-2018 16:11
Чудеса из-за управления igbt случаются, советую поменять стабилитрон в цепи стабилизации питания затвора на 18В, там видно будет.
Martemyanovich
20-09-2018 17:25
ncuxoJIor писал:
Перенапряжения - бывает улыбка .
Можно поменять стабилитрон ZD3 на 18-20V, а можно и проще - зашунтировать затвор 18V стабилитроном.
ncuxoJIor писал:
Можно по-подробнее: что за камера и всё ли правильно на ней выставлено ?
ncuxoJIor
20-09-2018 19:38
Повторюсь - при выборе мощности вспышки вручную, IGBT корректно управляет мощностью вспышки!
Про стабилитрон спасибо вам, народ - учту.
Да не придирайтесь к оговоркам - напряжение; пренапряжение) итак ясно , что имел ввиду)
Камера Canon 400d. Перед этим менял лампу на 580ех и фотоаппарат с ней корректно работал в автомате. Значит с его настройками всё ок?
Так-же повторю, что когда я заменил проводку на кондёр, как я обычно это делаю, то родной IGBT был рабочий! CT40... Это ведь тоже имеет смысл какай-то
Думаю тут нужно соображать так - если до "+" от кондёра создать паршивый дребезжащий контакт, то как это может отразиться на схеме вспышки в режиме покоя, либо же в момент снимка.
ncuxoJIor
22-09-2018 16:35
Так, ну вроде мне коллега объяснил что смотреть. Отпишусь в понедельник
ncuxoJIor
24-09-2018 17:53
Хотите - верьте, хотите - нет, а заменив стабилитрон ZD3(с 33v на 16v) вспышка стала пыхать корректно и в автомате.
Повторю: в ручном режиме мощность вспышки регулировалась корректно.
Значит IGBT управляется двумя разными цепями.
Всем спасибо за участие!)
Ой, это же ноя тема)))
GOSHA
24-09-2018 20:29
ncuxoJIor, имхо все дело в предпыхе.
Helis
24-09-2018 22:03
ncuxoJIor писал:
Неверный вывод.
Мне вот удивительно видеть, что ремонтник не старается изучить схему и сервис-мануал, несмотря на предоставленную ссылку. Не понимаю...
ncuxoJIor
24-09-2018 23:11
Helis писал:
ncuxoJIor писал:
Неверный вывод.
Это я не понимаю. Проблему решил я, а Вы мне говорите, что я овощь. Вот это поворот событий.
Писать, что Вы мне предоставили ссылку на сервис мануал нелепо - ссылки на эти схемы дал я в первом своём посте. Вызвонить элемент по схеме в трёх деталях для специалиста не должно быть проблемой. По этому картинки в Вашей ссылке с подписанными деталями много смысла не несут. Одни эмоции, я не могу.
Вместо своего комментария, лучше бы объяснили как работает схема на открытие IGBT, вы ведь знаете это??? Проклятое полнолуние)))
Helis
24-09-2018 23:53
На вас так действует Луна? Вы же ещё совсем молодой...
Как работает схема в любой её части, я знаю и могу рассказать. Но сначала хотел бы услышать ваше толкование по вашему вопросу "как работает схема на открытие IGBT". Это позволит понять, какими словами вам отвечать.
SauliusFoto
25-09-2018 11:36
ncuxoJIor, вы даже не представляете, как ошибаетесь насчет Helis-а.
GOSHA, про предпых правду глаголит.
HaOS
25-09-2018 13:14
OFFTOP
Helis вернулся !?
Виктор, где так долго пропадали? Вас пару лет назад пол-Союза искало...
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 430EX IGBT
  • Canon 430ex II не работает
  • Canon 430ex ii слабый пых
  • canon 430ex ii лампа
  • Canon Speedlite 430Ex партномер
  • Фотовспышка Canon speedlite 430EX
