Canon 580EX проблема с экспозицией (не лампа)
Алексей Б.
12-02-2011 00:37
это не лампа
Маленькая мощность вспышки
Принесли вспышку сильно побитую, все склеил радостный начал проверять флэшметром и ….. неправильная экспозиция. Вспышка светит меньше чем нужно.
Рабочая вспышка, расстояние 1.5 метра, зум 50 мм, iso 100
(Мощность \ диафрагма)
1\1 = 32
1\2 = 22
1\4 = 16
1\8 = 11
Итд
у ремонтируемой вспышки
1\1 = 16
1\2 = 8
1\4 = 5.6
1\8 = 4
Кроме прочего по логике на 1\2 должно было быть F=8 а ее нет.
Сначала подумал на лампу, поменял в вспышке верхнию часть (лампа + плата), поставил с заведомо рабочей, это ничего не изменило.
Стекла в хорошем состоянии, световод (оптический кабель) уложен правильно.
При полнм пыхе на 1\1 конденсатор разрежается не полностью
Предположения о поврежденном световоде:
по логике если он поврежден, света попадает меньше - мощность вспышки больше
плохое соединение световода – мощность больше.
Что смотреть?
Фотодиод, кварц, или еще что???
GRAFF_S
12-02-2011 03:37
1 - заменить лампу.
2 - OSIPOFF.RU
Алексей Б.
12-02-2011 10:06
GRAFF_S писал:
1 - заменить лампу.
В оф. Сервисе Canon именно лампу и хотели менять гы-гы
Человек с ужасом забрал и принес мне.
Когда лампа дохлая вспышка себя по другому ведет, я даже не пытался лампу заменить т.к. был уверен что это не она. Для еще большей уверенности поменял все что находится в башке целиком, но это (как выше написано) ничего не дало.
Vikt(or)
Имхозавр
12-02-2011 10:30
Алексей Б., оптодатчик хорошо бы рассмотреть http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2664676
Сегодня Radikal видать отдыхает, фотки не грузятся, если что завтра посмотри тему.
Helis
12-02-2011 12:26
Алексей Б. писал:
Маленькая мощность вспышки ...Принесли вспышку сильно побитую...Что смотреть?
Проверить в рефлекторе, на входе световода, имеется ли корректирующий (голубой) светофильтр - стекляшка 3х3 мм и нейтральный серый светофильтр - диск диаметром ок. 2,5 мм.
Vikt(or)
Имхозавр
12-02-2011 13:22
Helis, глянул у себя, есть только голубой фильтр 2.4x2.4мм, серый где-то в другой модели был.
Helis
12-02-2011 14:31
Vikt(or), а ты вытащи световод вместе с фланцем - увидишь и нейтральный фильтр. Только не потеряй. улыбка
Vikt(or)
Имхозавр
12-02-2011 15:00
Helis, дык вытаскивал улыбка
До этого световод не трогал, там с завода резиновым клеем было заклеено, просто так само не выскочит. Может китайцы при сборке не доложили фильтр? гы-гы
Helis
12-02-2011 15:09
Подождём, что нам Алексей Б. сообщит. улыбка
Поскольку в его случае обратная связь работает, то достаточно "ввести поправочный коэффициент" в виде нейтрального светофильтра.
Хотелось бы еще узнать, как вспышка работает в режиме E-TTL? И был ли сделан сброс настроек к заводским?
Алексей Б.
15-02-2011 00:17
Helis писал:
Проверил, все с завода залито клеем, но я все же разобрал. Вынул нейтральный и корректирующий фильтр, поставил на место.
Проверил не собирая корпус вспышки, стало пыхать мощнее. Собрал корпус, стало как было (слабее на две ступени) Опять разобрал, переложил кабель, залил около разъема клеем. Вроде работает. Стал проверять флешметром и увидел что стало на одну ступень больше.
Короче, какие то танцы с бубном
Радует то, что в работе вспышки что-то изменилось, завтра планирую продолжить.
(мс на плате выглядит нормально, смотрел в микроскоп)
Алексей Б.
15-02-2011 20:15
Вынул нейтральный серый фильтр, поправил разъем.
На флэшметре показало точно такую диафрагму как и требовалось (с точностью F 0.01)
SauliusFoto
15-02-2011 21:03
Алексей Б., то есть надо было только вынуть фильтр? И это решение?
Helis
16-02-2011 01:46
Теперь бы услышать, как ведет себя вспышка в режиме E-TTL и в ручном режиме. Всегда ли адекватно.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 580EX проблема с экспозицией (не лампа)
  • CANON 580EX 2 - взорвалась лампа
  • Canon EOS 50D + Canon Speedlite 580EX II = глюк.
  • Canon 580ex II
  • Canon 580ex II сбой
  • CANON 580EX определить элемент
