Canon 580ex II сбой
Kyama
23-03-2013 20:24
клиент сам разобрал вспышку хотел поменять лампу и каротнул высоковольтный разем на головке. потом он разобрал нижнею часть и принес мне. в верхней части сгорел конденсатор и резистор но это отдельная история . решил собрат нижнею часть . как только вставляю батареи он включается даже если кнопка включение в режиме OFF и не реагирует не на одну кнопку а через секунды попадает в режим FN 01 00 так и стоит. решил заменит отсек батарей с платами результата не дал. проблема в главной плате . кто может помочь с этой проблемой?
ogb
23-03-2013 21:43
в файлообменнике был сервисмануал на неё, там очень подробно расписаны все алгоритмы работы, состояния входов-выходов процессора
Kyama
23-03-2013 23:11
Я это уже видел там все на английском а переводчик толком не переводит недовольство, огорчение
Maxbin
24-03-2013 21:38
Kyama, а какая разница в последствиях разряда конденсатора в мыльнице или в вспышке? Правильно - никакой! Мейн борд под замену 100%, а дальше как повезет. Мейн есть, обращайся в ЛС.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 580ex II сбой
  • Canon EOS 50D + Canon Speedlite 580EX II = глюк.
  • Canon 580ex II
  • Вспышка Canon 580EX не работает
  • CANON 580EX определить элемент
  • Вопрос по Canon SPEEDLITE 580EX II
