Canon 580ex II
Andrupel2
27-10-2013 17:28
Всем, доброго времени суток.
Пришла сея вспышка и проблемой "темные снимки". Вскрыл, оказалась копченая лампа. Проверил IGBT - оказался пробит. Заменил и то и другое. Лампа перестала пыхать. "Pilot" загорается начала зеленым, потом красным, а при нажатии нет пыха.
Подскажите куда можно покопать?
GRAFF_S
27-10-2013 20:03
Andrupel2, IGBT, и трансформатор поджига.
Лампу блоком менял или с ибея? Полярность не перепутал?
Смотреть, смотреть, смотреть...
Andrupel2
27-10-2013 23:24
Менял отдельно лампу, не блоком. Лампа внешне копия оригинальной. Полярность точно та которая была изначально.
TED
28-10-2013 10:00
Там еще тиристор есть на блоке лампы,его посмотри.
Andrupel2
28-10-2013 10:47
IGBT не пробит. Между анодом и поджигающим 320В. Тиристор проверю на пробой.
GRAFF_S
28-10-2013 10:57
проверь заменой
Andrupel2
28-10-2013 11:14
Это уже новый и к тому же последний недовольство, огорчение Кстати, не сказал (вылетело из головы), но когда лампу заменил, а транзистор еще не менял, то пробовал пыхнуть. Вспышки уже не было.
TED
28-10-2013 12:26
Тиристор CR3AS
Andrupel2
08-11-2013 02:35
И все таки поджигающий трансоформатор T2 невероятным образом сдох, Спеклись витки вторичной обмотки. Заменил на трансформатор от старой пленочной мыльницы. Самый большой который нашел. Все заработало.
Как думаете? Долго будет работать?
ЕВ.ЮР.
08-11-2013 05:49
Andrupel2 писал:
Работать будет.http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=3625761#3625761
Andrupel2
08-11-2013 10:00
Именно этой темой и руководствовался при замене =)))
Вопрос только в критичности размеров и протекающих токах в трансформаторе.
Andrupel2
12-11-2013 20:25
GRAFF_S, TED, ЕВ.ЮР., HotSummer спасибо за помощь. Пока работает - полет нормальный.
Andrupel2
23-01-2014 23:20
Доброго времени суток.
На 580ex 2 II были поменяны лампа и поджигающий трансформатор. После ремонта вспышка вспыхивает отлично без нареканий, но в выключенном состоянии потребляет 3мА. Путем исключения цепей и контактов дошел до контакта CD2 и поджигающего трансформатора T2. Трансформатор по размерам немного меньше оригинального. Взят со старой пленкомыльницы. Не Подскажите в чем может быть причина утечки?
Вопрос задал еще и здесь.
http://impulsite.ru/viewtopic.php?f=10&t=512&hilit=580&sid=b109e4dca03ee53238c2290f1a13c30d&start=325
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 580ex II
  • Canon EOS 50D + Canon Speedlite 580EX II = глюк.
  • Canon 580ex II сбой
  • Вспышка Canon 580EX не работает
  • CANON 580EX 2 - взорвалась лампа
  • CANON 580EX определить элемент
