Nikolaev-Ufa Предупреждений: 2 Сообщения: 820
Аппарат был с обломками карты внутри.
Инородные куски извлек, собрал, начал писать ошибку карты памяти (далее к.п.) при извлеченной, но с к.п. работал.
Распаял, обнаружил на постоянку замкнуты 1 и 2, чуть отогнул так, чтоб замыкались при вставленной. Теперь без к.п. работает нормально, вставляю - ошибку пишет.
2 и 3 я точно помню замыкаются, работают на защиту к.п. от перезаписи.
Вот как должны работать 1 и 2? Может я не в то положение подогнул?
P.S.: Капец, столько раз их перебирал и как-то не задумывался и все работало, а сейчас аж стыдно)) |
MirKhv Участник Сообщения: 169
Nikolaev-Ufa, было как-то один инф. контакт слегка неконтачил, недогнут был, с разными картами вел по разному, то работает, то ошибка. |
MirKhv, А вообще сейчас положение контактов верное? У меня две проверочные флешки, с обеими одинаково себя ведет. Да и прозваниваю на качество контакта. |
2 и 3 разомкнуть. А на разобранном всё работет, я имею ввиду замыкается? Там по другому и быть то не может, по моему. Вру, нормально, так сверху смотрится просто.
Я имел ввиду что обломками карты могло и другие контакты подогнуть слегка. |
MirKhv,Ну да, т.е. по факту при вставленной к.п. все три контакта звонятся на массу (второй контакт) |
Верхний контакт на фото какой-то проваленный вроде. Шлейфик на МАЙН ещё можно глянуть, после "перевтыканий". |
MirKhv, Не, там все в порядке, сразу бы заметил. |
Больше ничего там вроде и нет. |
Меня единственное смущает положение 1 и 2 |
Корпусные шины под платой могут. |
Видимо от безделья и отсутствия работы уже сам себе геморрой придумываю.
На фото расположение контактов правильное.
Скорее всего в прошлый раз недомыл от флюса, при проверке все контачило, а как собрал - был неконтакт 1 и 2
MirKhv, Благодарю за поддержку  |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6446
Nikolaev-Ufa, если бы неконтачили 1 и 2, то фотоаппарат бы говорил что нет карты памяти. |
Vikt(or), Он видел контакт 2 и 3 и писал что флешка неисправна |
olmak71 Участник Сообщения: 660
2-3 - защита от записи "Карта заблокирована" |
так, все демагогия начинается) Тема закрыта  |
Mayor Участник Сообщения: 971
Nikolaev-Ufa, Без карты памяти контакты наличия карты и защиты от записи должны звонится на землю. На фотке у тебя контакт 1 перескочил и стоит с обратной стороны от контакта 2. Перекинь его, чтобы при вставлении карты контакты размыкались и будет тебе счастье. |
-юр@ Участник Сообщения: 193
Mayor, к сожалению вы ошибаетесь.
Нет карты - контакты разомкнуты, карта есть - контакты 1-2-3 замкнуты. ( с 2-3 возможны варианты )
На фотке положение контактов правильное.
Возможно контакты 1 и 2 не контачили и не помешало бы подогнуть все остальные кантакты. |
Mayor, Все правильно говорите, только это относительно Никона))
Сразу после него делал Никон Д3100, там как раз таки так и есть) |
