Canon 550D две проблемы
rav68
15-03-2016 17:00
После попадания жидкости ,после ремонта, принесли с проблемой не вкл. Полугнилой разъём на плате питания (тот что с плоским шлейфом идущим на материнку) видно пытались востановить,немного поправил, включился. Вспышка не работает конденсатор заряжается но плавно скидывает от приблезительно 300 и вниз не зависимо щёлкнул или нет ,если щёлкнул тутже набирает и т.д., непойму толи управление толи ключ. Проблема вторая, при автоматической очистке сенсора выдаёт ошибку 06 , опятьже не понятно толи дело в том разъёме толи нет, разъём востановил,шлейф востановил но не уверен на 100% плюс уже тут ктото лазил, вот сижу и думаю план действий, подкинуть заведоморабочего не чего нет. Что посоветуете?
Maxbin
15-03-2016 18:20
rav68 писал:
Что посоветуете?
Закрыть и отдать клиенту, раз
подкинуть заведомо рабочего ничего нет.
SauliusFoto
16-03-2016 11:22
ежсли падает напруга на кондере, скорее всего пробит ИГБТ.
rav68
16-03-2016 11:28
Нужно делать. Распиновку бы разъёма этого где посмотреть. Нужно хотябы вспышку сделать , хотя очистку сенсора тоже не плохобы. Как вообще устроена очистка сенсора? Что то даж не когда такой проблемы не встречал и даж не вникал. Со вспышкой всё немног сложнее будет , нужно исключить что это не в том разъёме дело конечно ,прежде чем ковырять саму плату.
Добавлено 16-03-2016 11:31
SauliusFoto писал:
Да я тож так подумал, тока подкинуть нет такого
Добавлено 16-03-2016 11:38
какой там стоит? маркировка
MaxHot
16-03-2016 13:58
rav68, Правильно было бы этот разъем заменить. Из-за него большинство проблем.
rav68
16-03-2016 15:06
MaxHot писал:
распоял шлейф в разъём потому как и шлейф подгнивший был и разъём частично объвёл ,былобы где взять такой разъём поменялбы конечно но увы и ах
MaxHot
16-03-2016 16:51
Я колхозил разъем LCD с донора мейна того же 550д. Он немного длиннее родного, но встал нормально. А шлейф лучше заменить. Они недорогие.
rav68
16-03-2016 23:33
MaxHot писал:
Да нет, шлейф норма, контактов пять обвёл , я его прям вставил в разъём и запоял в него на плате питания ,не весь обводил. Уверен на 99% что связь одной платы с другой всё ОК . под микроскопом просмотрел . От замены на новый смысл не поменяется.
На днях полевик на вспышке поменяю, пока не с чего снять, посмотрим , может и он. А вот косаемо очистки сенсора вообще не понимаю чё и как управляется и естли на этом разъёме какие либо контакты по этой проблеме. Кто что про очистку сенсора что знает или распиновку разъёма ,поделитесь инфой
Добавлено 16-03-2016 23:37
осложняется всё ещё тем что сей апарат после когото уже и чё там куда тыкнули коротнули и тд не извесно
MaxHot
17-03-2016 00:07
rav68, А если сдуть IGBT, то как себя ведет тело? Очистка там подключена через отдельный 5-контактный разъем на SD плате. Можно проверить его и шлейф.
rav68
17-03-2016 15:48
MaxHot писал:
очистка вся приходит на SC901524 не могу подлезть померить естли напруга на ней , вопрос а участвует сей контроллер в жизни SD карты? и на шлейфе пятиконтактном от "трясучки" что куда звонится? у меня щас не куда не чё не звонится.
Добавлено 17-03-2016 15:51
IGBT нет подходящего под рукой подкинуть , позже попробую от мыльницы чтото подобрать
MaxHot
18-03-2016 19:19
Про пылетряс ничего не могу сказать - не было с ним проблем никогда. Думаю, тело должно запуститься и без IGBT.
буржуй
18-03-2016 21:04
MaxHot писал:
Вроде пока при съёмке дело вспышки не коснётся ,
не ругается. А пылетряс приходилось менять.
Но тот конкретно с "дыркой" был.
rav68
28-04-2016 18:11
вообщем со вспышкой проблема решена , с пылетрясом тоже. Но не успел порадоватся как вылезла другая , проволялся он в разборе с недели две , всё собрал вышеупомянутые проблемы исправив перед этим ,благополучно включил , без флешки на холостую пощёлкал вставил флешку, спуск, и....не тухнущий светодиод записи и ошибка под номером 80 . Передёрнул акб, пробую лайф режим, и снова ошибка, раза с третьего в лайве изображение есть ,выключаю, включаю опять в лайв , всё полосатое зависон и ошибка , проверил все разъёмы и тот что востанавливал ,раза три просмотрел под микроскопом всё отлично, вот такие дела, куда копать не знаю ,подкинуть нечего. Но что самое интересное две недели назад щёлкал и писал без нареканий. Подкиньте мысль ,уже два дня голову ломаю, матрица наврят,раз один раз но норм запустилось , да и не снимал её даже , статика и т.д исключено , всё обесточено и перчатки , материнку не кантовал работ на ней не проводил , на плате питания IGBT только заменил и на плате карты питание востановил на пылетряс. Напомню изначально был сгнивший разъём на плате питания тот что с шлейфом и сам шлейф и неудачно востановлен кемто, всё переделано после чего были всего две проблемы вспышка и пылетряс в остальном без нареканий. Короче подкиньте умную мысль.
TED
28-04-2016 23:10
Зависает и полоски вместо изображения на 550 бывают из за платы картоприемника.
Vikt(or)
Имхозавр
29-04-2016 07:36
rav68 писал:
550д повально глючат именно вот так с полосками в лайфвью из-за бокового шлейфа с платы питания на мать.
vth
29-04-2016 09:43
И из-за верхнего тоже, кстати.
rav68
29-04-2016 15:28
верхний изначально был без претензий но навсякий осмотрел прозвонил . С боковым незнаю что ещё придумать с виду востановил хорошо , разъёма такого не где найти не могу ,такто по хорошему надо поменять да шлейф новый , ну нет у меня такого.
Добавлено 29-04-2016 15:34
TED писал:
А что с ней может быть , я так понимаю карта напрямую через шлейф идёт на материнку а остальное обвязка пылетряса . Да и читает с карты нормально в режиме просмотра. Вообщем получается что он пытается писать на карту процес зависает и ..... или просто сразу выкидывает ошибку 80 не пытаясь писать даже или полоски ,вообщем по разному . Исключитьбы эту плату чтоб точно быть увереным что боковой шлейф
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 550D две проблемы
  • Canon EOS 550d - err 80
  • Canon EOS 550D Err 70
  • Canon 550D вспышка
  • CANON 550D error 80
  • Не запускается Canon 550d
