Canon EOS 550d - err 80
Dima_art
15-11-2013 14:34
Всем доброе время суток.
Canon EOS 550D, после падения с приличной высоты, попал с диагнозом "не включается". На плате dc-dc обнаружил оторванный трансформатор вспышки, восстановил, поставил на место+ кое-что по мелочи - отломана вспышка (с заменой световода), корпус чуток треснул- склеил, где пайка не понравилась - пропаял, прогрел и тп.
В общем сейчас фот включается, прекрасно работает во всех режимах первые минут 15-20 вообще без вопросов.
Дальше может вести себя двояко:
1. Err80 и реакция только на снятие батареи, причем после перевключения неисправность повторяется;
2. Нет ошибок, не светится дисплей, на резкость наводится, загорается готовность, при дожатии спуска ничего не происходит. После перевключения со снятием батареи - либо п.2, либо п.1.
Если снять батарею и дать ему час отдохнуть - всё повторяется с самого начала: 15-20 минут работает без проблем, потом выдает ошибку. Подозреваю плату dc-dc, но не уверен. Подкинуть нечего, до СЦ 120 км. В зеркалках опыта мало и доступа к мануалам нет.
Как понять, в чем проблема? Читал, что у ошибок есть субкод, но как его увидеть?
Да, и еще - чтобы не ждать 20 минут до err 80, можно включить LiveView - ошибка появляется через несколько секунд. Фот опускает зеркало и блокируется, на экране - "замороженная" картинка на момент возникновения ошибки.
С любым объективом или без него.
Maxbin
15-11-2013 17:54
проверяй шлейф между мейном и дсдс. Ошибка 80 - ошибка мейн борда. Но бывали случаи, что и ДС давал такое. Для более подробной расшифровки ошибки можно использовать вот такой "Магический башмак" улыбка http://www.ebay.ca/itm/MAGIC-SHOE-SHUTTER-COUNT-ERROR-99-READER-FOR-CA ...
peev1955
15-11-2013 18:22
Есть живая системная плата. Пиши
vovchok88
16-11-2013 14:46
Ответь по указанной почте.Могу помочь с диагностикой аппарата.
Dima_art
20-11-2013 14:22
Шлейф между майном и dc без особенностей и видимых повреждений. Меряю на дросселях DC-DC где могу дотянуться: +5,4 В, +2,5В, +1,2В, +8В, +3,3В - все в норме. И в момент возникновения ошибки тоже. Иногда после возникновения ошибки вырубается dc-dc, осциллографом по +3,3 В видны попытки запуска. Всё холодное, прошивка последняя, на всякий случай обновил на такую же, как и ожидалось, не помогло)). В батарее под нагрузкой 7,5 В.
Ток: в состоянии "вкл" - около 200 мА, лайв вью - около 500 мА, пылетрус - 300 мА.
За "башмак" понятно, значит, субкод увидеть не судьба.
В разобранном виде даже в режиме лайв вью неисправность приходится долго ждать.
Существуют ли какие-либо способы диагностики таких аппаратов при помощи обычного набора инструментов - осциллографа, тестера, компьютера? Хотя бы для определения козлящей платы?
Dima_art
21-11-2013 11:50
Вчера заметил одну особенность: после возникновения ошибки потребляемый ток с одной и той же периодичностью меняется с 400 до 500 мА, т.е. такое впечатление, что процессор работает по зацикленной программе. Под подозрение попала микросхема флеши на майне, которая сегодня была аккуратно прогрета с флюсом.
В режиме LiveView отснял уже около 100 кадров, ошибки нет... Погоняю до завтра, не появится - отмечу решенной.
UPD 25.11: Гонял по-всякому, фото и видео, ошибка не возникает. Держать тему открытой смысла не вижу
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 550d - err 80
  • Canon EOS 550D Err 70
  • Canon 550D картоприемник
  • Canon 550D err20
  • Canon 550d что за диод?
  • Canon EOS 550D не включается
