Canon EOS 550D Err 70
ShyrikG
03-09-2011 17:18
При включении сразу же на дисплее выдается ошибка 70. Фотик уже открывали. Ничего криминального на первый взгляд не обнаружил. При принудительном проворачивании затвора фотик при установке аккумулятора возвращает затвор в начальное положение. На данный момент даже не знаю, где смотреть. Может что-нибудь посоветуете? Кстати, не обнаружил на плате DC/DC предохранителей. Ткните, пожалуйста, если есть возможность.
Vikt(or)
Имхозавр
03-09-2011 18:33
ShyrikG, Err 70 - Malfunctions related to images have been detected.
Видимо что-то с обработкой изображения. Можно поискать обугленные транзисторы, посмотреть генерацию на кварцах, плату помыть попаять...
Maxbin
03-09-2011 21:55
Было такое. Без заведомо исправных плат диагностика очень затруднительна. Может быть CMOS или мейн борд. Проверь DC-DC плату на предмет коррозии. Особенно с тыльной стороны!
ShyrikG
16-09-2011 10:13
Оказалось, что изначально было несколько капель влаги на дисплее. После разборки и сборки возникла эта ошибка. Что сделали при разборке, клиент не знает, так как не он это делал. Еще раз пересмотрел, окислов или чего-то ненормального не обнаружил. К сожалению, отдаю без ремонта
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 550D Err 70
  • Canon EOS 550d - err 80
  • Canon 550D картоприемник
  • Фотоаппарат Canon EOS 550D....
  • Canon 550D не включается
  • Canon 550D err20
