Замена майн боард на Canon 550D
3ton82
11-04-2013 19:03
Кто подскажет, что необходимо сделать после замены системной платы?
GOSHA
11-04-2013 19:40
настроить. Но доступно только сц,авторизованному по зеркалкам CANON.
3ton82
11-04-2013 19:45
А в чём настройка заключается?
SVR_JT
11-04-2013 20:33
3ton82, Винтики правильно покрутить
3ton82
11-04-2013 21:35
А если серьёзно! Нужно системную плату под сенсор настраивать?
SVR_JT
11-04-2013 21:43
3ton82, Под сенсор (ББ, ИСО, пикселя...) плату, так же датчик АФ, АЕ... короче куча работы, но можно попробовать перекинуть флешки, но если беда в том что лягла одна из флешей то это не поможет и только настройка сервис софтом ему поможет
3ton82
13-04-2013 08:31
Подскажите где находится флеш память с данными калибровки матрицы.
Добавлено 13-04-2013 08:32
MB
MB
Добавлено 13-04-2013 08:33
MB
Добавлено 13-04-2013 08:34
Кто нибудь перекатывал micro BGA, помогите советом как правильно запаять процессор.
vth
13-04-2013 08:46
Третья картинка, чип справа-сверху с оттиском.
3ton82
13-04-2013 09:13
Спасибо
JV
07-04-2016 06:08
А где находится епром с русским яз?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Замена майн боард на Canon 550D
  • Canon EOS 550D Err 70
  • Canon EOS 550d - err 80
  • Canon 550D невключайка
  • Canon 550D err70.
  • CANON 550D error 80
