История такая снял с утопленной камеры системную плату и плату DC-DC поставил в другой аппарат, проверил завелось заработало...
Стал собирать и после сборки при включении режима видео поднимала затвор и больше никакой реакции секунд 10, после опускала затвор и в окуляре error 80...
Дальше разобрал и на системной плате с флюсом пошевел 2 чипа (на фото), после камера заработала и видео позволила снимать....
Вчера решил проверить сколько сможет снимать непрерывно видео снимал 54 минуты после выдал что перегрев, ну я выключил дал час остыть после включаю и снова error 80 и фото не делает...
Повторил действия с прожаркой чипов - ошибка не исчезла... Пробовал прожарить память и проц - без результатов...
Эти чипы отношения к обработке сигнала с матрицы не имеют, один - HDMI, второй - USB. А копать надо в сторону укладки толстого жгута питания главной платы.
