Canon 550D EFS 17-85 не фокусирует автофокус при приближении
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Slava745
18-05-2013 14:56
Собственно в этом и вопрос, Canon 550D EFS 17-85 не фокусирует автофокус при приближении, при фотографировании без наезда фокусирует на любые растояния и при любой освещённости, а если приблизить максимальный наезд то на растоянии больше 3 метров не может выстовить автофокус и наченает колбасить туда - сюда, целый день искал в форуме и гугле что то похожее, не наше, подкинуть тушку или объектив нет возможности, ни одного Canon нет в ремонте
MaxHot
18-05-2013 22:36
Slava745, Какой наезд? С другим объективом АФ работает?
Slava745
19-05-2013 20:24
наезд - максимальное приближение, как писал выше, подкинуть другой объектив нет возможности
Vikt(or)
Имхозавр
19-05-2013 21:00
Slava745, делай так http://bit.ly/12ERBTC
Читай где-то с полчасика и потом проверяй улыбка
Slava745
20-05-2013 07:00
как писал выше гуглил целый день и вроде на этом форуме всё перечитал
SVR_JT
20-05-2013 09:51
Slava745, Плохо искал!
ps: Коль лентяй в поиске то проверь хотя бы шлейф диафрагмы банальным репетитором, так же шлейф и контактную группу (нкодер) фокусного расстояния, ещё не мешает заглянуть и посмотреть в каком состояние линейка сенсора АФ (она под USMос) если там есть царапины или какая ещё бяка то устранить по мере сил, шлейфы если коцнуты под замену, нкодер если не сломан то по убедится что точно работает. Скорей всего у тебя диафрагме тапки.
Slava745
20-05-2013 10:01
подкинул тушку, дело в объективе, шлейф деафрагмы целый, роюсь дальше
ЕВ.ЮР.
20-05-2013 11:05
Только что делал объектив,правда CANON 18-135.Вёл себя точно также.Была откручена передняя линза.Сразу не заметил,т.к. было накручено защитное стекло.Проверь на всякий случай.
SauliusFoto
20-05-2013 11:11
Slava745 писал:
не ройся, меняй. Поверь нам.
TED
20-05-2013 11:23
По ходу шлейф 99% будет.
Slava745
20-05-2013 11:26
шлейф деафрагмы имеете ввиду?
Zloalex
20-05-2013 12:31
А вручную можно выставить резкость на дальних объектах при максимальном приближении?
Slava745
20-05-2013 12:32
Без проблем
Zloalex
21-05-2013 06:59
Slava745 писал:
Без проблем
Смотри датчик положения USM мотора (JRM).
MaxHot
22-05-2013 10:48
TED писал:
А где же тогда err01?
Slava745 писал:
Надо закрутить диафрагму до 9-11 и нажать репетир на тушке. Если его нет, то кнопку спуска.
Если выдаст ошибку 01 или 99, в зависимости от древности тушки, значит шлейф 100%
Slava745
22-05-2013 10:51
ошибок не каких не выдаёт
Zloalex
22-05-2013 12:39
Хор нанайских мальчиков еще раз повторяет о возможной неисправности или кривой установке датчика положения USM мотора.
Также, вполне вероятно, установлен сам байонет толще, чем должен быть.
vth
22-05-2013 20:26
Фокусное в екзиф корректно прописывает? На всех ФР?
MaxHot
22-05-2013 20:44
vth, +1 Очень похоже на косяк энкодера зума.
ЕВ.ЮР.
28-06-2013 12:00
Slava745, если еще актуально . Точно такая же линза,точно такой же дефект.
SVR_JT писал:
MaxHot писал:
Помыл контакты FLUX - OFF, резинкой слегка почистил гребенку - стало всё ОК.
SVR_JT, MaxHot, - respekt .
Nikolaev-Ufa
24-07-2013 15:35
Покуда тема не закрыта - пожалуюсь и на ко мне пришедший 17-85:
Автофокус дергается, не может словить положение... иногда подклинивает...
Проблема, вроде бы, очевидная - клинит USM... стандартная процедура: разбираем, снимаем статер, шлифуем на наждачке 2500, чистим все спиртом, ротер тоже, ставим... собираем.... без изменений недовольство, огорчение
Вроде уже ни один объектив так поднял и бегают по сей день, а вот с этим понять не могу... может не в моторе дело? Или только менять?
(Если кто не помнит - там мотор большие кольца)
SauliusFoto
24-07-2013 16:41
Nikolaev-Ufa, самый простой способ - отключить датчик линейки и погонять. Если изменеий нет, тогда что то с датчиком или линейкой.
Nikolaev-Ufa
24-07-2013 17:04
SauliusFoto, Поясни пожалуйста, что за датчик линейки, что за линейка?
Видимо не встречалось мне еще объективов с неисправными линейками.. не знаю что это
SauliusFoto
24-07-2013 17:07
Nikolaev-Ufa, вот кое что есть:
http://monitor.net.ru/forum/canon-ef-24-70-info-357841.html
Nikolaev-Ufa
24-07-2013 17:13
SauliusFoto, ААааа... делал такую штуку на каком то объективе)) Значит она и есть "Линейка" )))
Завтра поковыряю)
Maxbin
24-07-2013 18:58
Nikolaev-Ufa, а самую распространенную проблему с этой линзой проверил?
Nikolaev-Ufa
25-07-2013 08:08
Maxbin, О какой конкретно ты говоришь?
SauliusFoto
25-07-2013 09:33
Интересно чем закончилось ТС? Slava745, как дела?
Nikolaev-Ufa
25-07-2013 11:21
Линейку только что перебрал, там все хорошо, все чисто... Диафрагма на репетире отрабатывает отлично.
Все-таки склоняюсь к самому мотору! Поясню...
После шлифовки ротер скользит идеально, без зацепов. Собрал, погонял, разобрал - от руки ходит рывками...
Причем после сборки с первой же попытки сфокусироваться начинает прыгать.
Кстати.. имеется люфт ротера в своем посадочном месте... вопрос: должно ли быть так? Это допустимо?
SauliusFoto
25-07-2013 11:23
Nikolaev-Ufa писал:
Если люфт радиальный, то нормально. Наблюдал это явление на многих моторах.
Nikolaev-Ufa
25-07-2013 11:44
С отключенным шлейфом линейки вообще ничего поймать не может, к тому же бьется о бесконечность
SauliusFoto
25-07-2013 12:09
еще припомнил: помогает иногда чистка и перекраска токопроводящим лаком всех "дорожек" на моторе. Так же можно перекрасить и "земляные" кляксы.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 550D EFS 17-85 не фокусирует автофокус при приближении На страницу 1, 2  След.
  • Canon EOS 550D - Промахивается автофокус после замены AF70
  • Canon EOS 1 Mark2 не фокусирует.
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Canon EOS 550d - err 80
  • Canon EOS 550D Err 70
