Canon EOS 1 Mark2 не фокусирует.
НиконовВС
29-09-2012 21:26
Аппарат ведет себя при фокусировке как с неисправным объективом,юзает туда-сюда и совсем затыкается,оптика проверена на других камерах -рабочая.Камера работает не очень много,подскажите что с ней может быть?
Maxbin
30-09-2012 00:41
Скорей всего что то со вторым зеркалом. Или с фокус сенсором. Сенсор снимать не желательно. А весь мирор бокс можно.
НиконовВС
30-09-2012 09:02
Maxbin, Александр,а не попало-ли что на сенсор под зеркалом-прикрыто заслонкой и как туда заглянуть?
SVR_JT
30-09-2012 15:07
НиконовВС, разобрать сняв матрицу и посмотреть, заодно и малое зеркало глянуть, может пружина отскочила или лопнула, или как вариант очень грязные поверхности самого малого зеркала и обратная сторона основного, похожая бяка была с SONY A700 так после промывки и вытирания зеркал фокус заработал.
НиконовВС
30-09-2012 21:04
SVR_JT, Обнаружил у себя малое хирургическое зеркальце,которое ни разу не применял,может оно поможет заглянуть в скрытые полости под зеркалом.
SVR_JT
01-10-2012 23:11
ну можно и так, но с матрицей проще, так можно более точно рассмотреть, да и может передергивание шлейфов поможет, вить такое бывало и не раз.
НиконовВС
02-10-2012 17:01
SVR_JT, До матрицы много копать надо,а угловое зеркальце позволило разглядеть на сенсоре вроде не большую соринку,через зеркальце ее и сдул из баллончика,предворительно открутив винты контактной группы на объектив и немного сдвинув контакты вперед,почистил заодно внутренние зеркала ,аппарат заработал,но клиенты пошли без башни- питание сдохло,несут аппараты не зарядив аккумуляторы,не успел основательно погонять камеру.
НиконовВС
03-10-2012 16:28
И все-же камера с большим ку-ку,подключил от внешнего питания,включил- работает по норме,выключил повторно не могу включить,сдергивал питание,вынимал карту не включается,с нескольких процедур включил и понеслось,то фокусирует, то нет,порой подвисает-разборки не избежать.
Maxbin
03-10-2012 17:17
НиконовВС, поведение камеры похоже на попадание водички или винтик где то застрял недовольство, огорчение
НиконовВС
03-10-2012 19:53
Maxbin, Спасибо Александр,за три недели работы в сентябре выдал десять зеркалок и мыльницы все серьезные были,чуть отдышаться надо,народ ждал пока поднимусь и сыпанул по полной, еще семь зеркалок на очереди не считая мелочевки.Эта камера впервые и похоже твоя правда,какое-то физическое воздействие.
НиконовВС
24-10-2012 10:58
Maxbin, Камеру перебрал,судя по отпечаткам пальцев ранее ее уже разбирали,блудных винтов не обнаружил,затечек, окислов не наблюдаю,передергал и почистил шлейфы,собрал- камера по норме работать не хочет.Ничего не понимаю,могут-ли быть проблемы из-за ПО ,клиент не первый владелец и говорит о возможности что камеру перепрошивали,сейчас показывает ver.1.2.6 и есть-ли для этой камеры сервисная прошивка?
Maxbin
24-10-2012 16:34
НиконовВС, для этих камер сервис прошивки нет. Да и нужна она только при замене плат.
Если кто то уже был в камере, то теперь не возможно узнать крутили или нет они зеркала и положение фокус сенсора. Без сервис софта ничего не сделаешь. Как ты узнаешь, что угол зеркал правильный и фокус сенсор получает правильную картинку? Только если есть заведомо рабочий мирор бокс.
НиконовВС
18-11-2012 10:16
Maxbin, Со слов клиента,камера пришла из-за рубежа в таком состоянии за недорого,для очистки совести прошелся по соединениям шлейф-разъем еще раз,с аккумуляторами камера ведет себя стабильней чем с внешним источником-почему не ясно.Вернул камеру владельцу.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 1 Mark2 не фокусирует.
  • Canon 550D EFS 17-85 не фокусирует автофокус при приближении
  • canon 5d mark2 не включается
  • canon 5d mark2 схема
  • Виснет Canon 5D Mark2
  • Не отформатирована карта Canon 5D mark2
